Прозорци-вдигане и спускане
    Колеги в колата имам проблем и не знам къде да търся. Проблема е че пасажерския прозорец трябва да държиш бутона за да падне до долу и обратното а при шофьорския само с клик и той си знае. Имам едно голямо зелено реле зад жабката което цъка когато бутам шофьорския но при пасажерския нищо не се чува иначе нагоре и надолу си върви. Някой някакви идеи? Уж гледах схеми а във тях не го намирам това зеленото реле.
    Fiat Brava-ELX 1,8 GT 96
    Така си е оригинално
    ако натискаш бутона и някой си подаде главата може и да не го видиш и беля
    а ако е на твоята врата ти е близо и все ще го усетиш- видиш.
    На по новите има сензори и там може да е друго .
      Значи е нормално пасажерското да не пада/вдига само с 1 импулс а да трябва да го държиш?
        Да на всички е така
