Fiat Doblo всичко по таблото работи освен километража?
    Привет на всички в този форум!
    Съседа си купи преди месец 1,6 кубика 102 или 103 коня бензин 16V 2005 година
    Автоджамбазина му го е пробутал на бързо и сега се оказа че километража не отчита!
    Иначе всичко по таблото си работи без проблеми
    При движение стрелката се отлепя 3-4 мм и до там.
    Проверих ме бушоните-здрави са.
    Намерих обаче букса която е с три пина и е между купето и двигателя най долу от дясно като застанеш пред колата!
    Предполагам че това е датчика който е в скоростната кутия и с него се измерва скоростта!
    Забелязах че трите кабела които отиват до буксата и сензора са съединявани и единият е с изцяло стопена изолация.
    Можете ли да помогнете с този проблем?
    Стопеният кабел е лилав на цвят.
    Xодиxме при авто ел.теxник обаче той вика че не е за него и ни прати при някъв дето бил специалист по километражи,но е трудно откриваем защото май освен с ремонт и ги пипвал за да показват други километри!
    Ако знаете някой който ще свърши работата в Бургас-казвай те!
    Така изглежда таблото на външен вид
    Колата е пътническа!
    Последна редакция от nv952; 30.06.2017, 00:48.
ID:	2094783Click image for larger version
ID:	2094784Click image for larger version
