Зравейте колеги,имам нужда от малко помощ.Реших да се позабавлявам малко и да пробвам да сложа на Крома-та 120кс система ASR. Значи:Свалих всички ел.схеми,набавих всички модули,централи(или там както им казват) започнах. Понеже обаче за 120кс не намерих модулите ги взех от 150кс.Пуснахме всички кабели по схемите,монтирахме всички модули и включихме компа-MULTIECUSCAN да активираме модулите.И изведнъж - какво стана та не вечеряхме- лампата на ABS постоянно свети,лампата на ASR също, ABS;ASR HILL HOLDER и всичко по спирачната система не работи.Та питането ми е може ли да ми пише на дисплея че не работят щото още не съм обезвъздушил и системата на ABS-a може би е още с въздух , или просто от 150кс не стават на 120кс или трабва препрограмиране на нещо.Помагайте.Имам и снимков материал ако има интерес
Монтаж на ASR на фиат Croma 120 cv
Мисля, че ти си първия. Канех се да съм аз.
Според моите проучвания, на Бравото имам да добавя един датчик (тоя за плъзгане) и да сменя централата на АБС с такава, която поддържа ESP. Та, що не вземеш да изброиш какво си сложил и да потеоретизираме?Последна редакция от slonikon; 03.06.2017, 10:43.браво 1,6/90 - 09 г.
Май се води "TRW Lucas" ABS / ASR / VDC системата на Крома.
Май е като при Алфа 159. На Алфата има датчик за странично ускорение, на пода, близо до скоростния лост. Датчикът за положение на волана не знам къде се намира.
Вероятно и двете неща си набавил и инсталирал.
Първо: какво направихте в MES?
Според мен трябва в Боди-то да промените ABS на VDC, както и да пуснете proxy alligment procedure.
Щом всичко се е осветкало, не сте изпълнили едно от двете неща, или просто има проблем с окабеляването/неработещ компонент.
В ABS модула вероятно има грешка.
Последното нещо, за което се сещам, е, че има калибриране на положението на волана в MES.
Или поне за Bosch VDC 5.7 има. Ако не е калибрирано, пак ще светят чекове и системата няма да работи.
Да има разлика в 120/150 коня, малко не ми се вярва.1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
Здрасти отново колеги. Значи датчика за страничноускорение-монтиран,датчика за положението на волана също го монтирах. Проверих кабелите два пъти, всичко е както трябва. Версийте само с АBS имат датчик за волана на самата помпа на кормилната рейка, изключих го за да може ABS модула да си чете градусите на волана директно от сензора на самия волан. Смених централата на ABS-а със централа от Крома 150 коня която имаше VDC. В бодито промених от ABS на VDC и след това веднага пуснах proxy allignment. В момента в който компютъра приеме настройките, веднага ми светва лампата на ABS и VDC, и започва да ми изписва че не работят. Като се вържа към модула на ABS-а ми дава единствена грешка: C1103 - променена конфигурация. Вече не знам какво да правя и мисля.
Искам да питам колегата Tempras дали има някаква идея защо ми се появява тази грешка в модула на ABS-а? Да допълня, бодито разпозна всички сензори и ги чете коректно. Нямам грешки в бодито, единствената е в ABS-а. Помощ!
Бях малко зает тези дни,но успях да набавя и двата прекъсвача - на съединителя и на спирачките.Ще сменя и тях -да видим.За сега си светят лампите и на практика си карам без ABS.Гледам ,че този за спирачките за крома с АСП е с 4 кабела(pin-a).Този на 120 коня с колко pin-a e.Не съм я гледал моята все още.На съединителя са само два
Здасти отново фиатаджий.Днес проверих отново всичко и всичко -ок. Отидох да дозаредя климатика и момчето дето го зареждаше видя запалените лампи.Попита ме искам ли да пробва да ги види- казвам ДА. Включи си неговата диагностика и ОООО ЧУДО. Активира всичко,исгаснаха лампи,няма надписи по дисплея-нищо.Вика покарай малко да видим да не се запалят отново. Карам-не се запалват.Рязко спирачки-ABS-работи.Рязко гас да превърти гуми-ASR пресвятка че влиза в действие.Спирам на нагорнище-пускам спирачката-HILL HOLDER работи-задържа спирачката за около 2-3-секунди.Единственият проблем който забелязах е че бутона ASR не исключва ASR-a.Идеи някакви защо така?С две думи целият проблем е че за активиране на тези системи си иска лицензиран професионален софтуер.Някакви идеи защо този бутон не изключва? Не че е някакъв проблем,но нали като се прави нещо трябва всичко да е ОК.
За колегата valioboy : колега,като за начало ти трябват тези три нещица после ABS от 150 коня с ASR , малко кабели ,схеми и това е. След две седмици се прибирам в Пловдив,тези са ми останали в повече щото ги бях взел всички по два броя-ако ги искаш ще се разберем няма проблем,но ABS-a ще трябва да го търсиш.Ако има нещо друго-пиши
