Въпрос за PROXI Alignment
    Имам въпрос отностно правенето на PROXI alignment. Понеже както е всеизвестно, километрите на таблото започват да мигат и това дразни много и трябва да се прави въпросната процедура, ако не стане с изваждане на акумулатора, а при мен не стана с акумулатора и сега се ровя дали с Multiecuscan ще стане, защото насякъде пише, че не било препоръчително, а какво толкова може да стане, някой правил ли е и има ли представа какво може да се обърка?
    Темата е преместена в правилния раздел.
    Fiat Bravo II 1.4 16v
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD++ EX.
    Fiat Punto 1.1 MK1 EX.
    Аз съм го правил няколко пъти с MES и AlfaOBD. Просто пускаш и чакаш. Май е хубаво да не гасиш от контакт една-две минути, но за това не съм сигурен.
    Но странното е че при мен никога не е мигало таблото. Не знам защо става така да мига.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Ами до колкото четох, пише че някоя или няколко от системите не е/са синхронизирана/и с ECU-то и от там идва мигането на километрите на таблото. Случа се при смяна на километраж, АБС, аудио компонента или др. важен компонент, които се контролира от ECU-то и тогава то засича, че все едно то липсва и дава грешка. При мен Blue&Me не работи и според мен сигурно се е прецакало и затова така мига или просто се е десинхронизирало и не работи, но нямам ELM кабел да пробвам. Имам само Delphi диагностика.
        Пускай смело с MES.
        1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
          Здравейте колеги.Малко да съживя темата.От скоро съм собственик на Фиат Браво 1.6 105к.с. дизелаче.Километража му мига постоянно,други грешки не дава,но това адски дразни.Явно джамбазите са сменяли нещо или са премахвали и сега се шашка компа.Имам Лънч диагностика с която си правя всичко,но тази гадина не иска да му направя Proxi Alignment.Изписва ми,че нещо не било наред и дотам.Възможно ли е с друга диагностика да се направи и каква е тя.Евентуално да прескочи нещо и да обучи самия модул?
            Трябва да се изчистят всички грешки от всички екута и тогава . Мигането на километража при новозакупен Фиат втора ръка обикновено е свързан със смяна на таблото с такова показващо по-малко километри от автоджамбазите. Аз ползвам Alfaobd на телефона с китайски Елм версия 2.1 и преходи(лилав,червен,зелен,жълт )пак от Китай и чета всичко на Фиат Браво 2 1,9 8 v jtd .
            Последна редакция от kiriluz1; 28.09.2021, 22:15.
              Proxi Alignment се прави с MES. Мигането на километража може да е от много неща, но основно от неразпознаваем комонент по CAN линията.
                batproho написа: Преглед на мнението
                Proxi Alignment се прави и с Алфаобд и
                телефон/таблет с андроид ,като единственото условие ,както и при МЕС е да е пълната версия. Има начини да се намери такава версия(с малко търсене) в нета. И за да не съм голословен: Click image for larger version
                Последна редакция от kiriluz1; 29.09.2021, 19:01.
                  от къде мога да си купя кабел който да чете body копютъра на фиат пунто 1.2 99-03г v8 , имам закупен но не мога да направя връзка трябва нещо да се доработва ,с ккл кабел чета двигател , трябвами работещ ELM327 USB за да направя прокси
                  FIAT PUNTO 188 1,242cc V8 44kw
                    Това е най често срещаното -- Мигането на километража при новозакупен Фиат втора ръка обикновено е свързан със смяна на таблото с такова показващо по-малко километри от автоджамбазите
                      точно, опитаха се да поправят моя километраж ,не стана и се наложи да купя ново табло което си работи но мига дисплея с километрите, искам да пробвам с прокси съединяване ,но нямам кабел ,иска си читав ELM327 USB ,имам FiatECUScan2 - MEC и AlfaOBD
                      на новото табло светва и угасва ebs ,на моя фиат пунто 1.2 99-03г. нямам ebs
                      да не би него да търси и затова да се получава проблема,от много четене -прокси
                      трябва да реши проблема.
                      друго забелязах , с MEC програмата излизат 780км. ,на таблото са 145000км които мигат .старите като се занулиха са 148000км.
                      Последна редакция от extim69; 29.01.2022, 11:59.
                        От Китай ЕЛМ 327 версия 2.2 с преходници цветни чете всичко на Браво 2 2007 г. Кабела е блутут и ползвам телефон с алфаобд .Километрите ще мигат докато не направиш proxy.
                          от sklad66 купих ELM327 Bluetooth OBDII за 25лв. свързах се с боди комп., и направих CAN Setup /PROXI Alignment Procedure ,и мигането на километража спря ,трябва ви и регистрирана мултиекускан програма ,чете табло, боди , ел. волан . За двигател,трябва кабел VAG COM 409.1 KKL чете освен двигателя и абс . и въздушни възглавници
