Нужни ли са някакви действия след смяна на акумулатор?
    Зравейте колеги.Вчера свалих стария акумулатор и днес закачих новия. Въпроса ми и е нужни ли са някакви дейсктвия след смяната му като например накаква адаптация? Колата е Фиат Пунто ІІ, 1.2куб.см.,8 клапана,2003 година.
    да
    палиш и караш
      да
      палиш и караш
      Благодаря колега за бързия отговор! А не трябва ли като запаля да почакам да поработи малко на място?
        не се притеснявай. колите който имат нужда от спецялни грижи след смяна на акумолатор обикновенно имат втори акумолатор. твоята има нужда само да и наливаш гориво после.
          Абе не е баш така.
          И Кромата, и Тезиса имат нужда от обучение на отделни модули след всяко откачване на акумулатора.
          На Кромата се обучават стъклата.
          На Тезиса - заключването на вратите, ЕСП и климатроника.
          Подробно са описани процедурите в книжките на колите.
          Кромата няма втори акумулатор.
          Тезисът има, но той поддържа единствено и само системата на паркинг-спирачката ("ръчната") и няма отношение към останалите системи.
          Нищо чудно и при Пунто да има нещо, макар и да не вярвам.
            Има, има...- станциите на радиото.
              добре бе вашто магаре да е мъжко.
                При пунтото няма грижи.
                  За препоръчване "по-новичките" след 2004 ги сменяйте под напрежение
                    panasonic1 написа: Преглед на мнението
                    А защо?
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
                      Сменям акумулатора на Алфа 159 2009г. без изобщо да и се притеснявам.
                      Само трип компютъра се нулира.
                      Коли, като коли, какво, като са с Боди, електронен ключ и прочие.
                      Има ток - работи, няма ток - не работи.
                      Това не е Мерцедес, да изгори някой модул, като откачиш акумулатора.
                      Дерзайте!
                      1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                        Tempras написа: Преглед на мнението
                        Дерзайте!
                        Алфата според теб няма ли модули които да изгорят?
                          Абе все едно с индианци си пишем.
                          Нищо няма да изгори - просто ако не се направи съответната инициализация на дадения модул - той няма да работи.
                          Например при Крома, ако свалиш акумулатора, след това си свети оранжевата лампа със знак "внимание" и ел.стъклата не работят от комфорт-модула (т.е. при заключване на колата, не се вдигат). Докато не изпълниш съответния ритуал, описан в упътването.
                          Така е и с Тезиса - с описаните по-горе от мен модули.
                          Тъй че не е чак толкова елементарна работата - има ток- работят/ няма ток- не работят.
                          Ясно, че за Пунтотата няма такива ритуали, ама не всички караме Пунто. Не обобщавайте.
                            Днеска ми попадна ръководството за новото Браво и по-точно в Dowloads . Любопитен факт бе че се препоръчва ДА СЕ откача акумулатора (от бързата клема на минуса) за коли със старт и стоп система, ако дълго време колата не се кара.
                            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                            FIAT UNO 1.5
                              stanleyhacker написа: Преглед на мнението
                              То това важи и за Москвич и Жигула.Нищо ново!
                              OVB X18XE1 седан+ГИ
