Здравейте,взех си оригиналната за модела Двд навигация за фиат стило колата е 2004 година.Въпроса ми е може ли и как да си свържа усилвателя към нея.Няма камбанки както обикновените касетофони.Ще съм ви изключително благодарен ако ми дадете малко информация отностно това.Ако незнаете ако може да ме насочите към майстор в карловско който може да ми помогне. Благодаря ви много.
Трябва ти нещо такова, от висок към нисък сигнал - http://www.thunder.bg/product_info.p...roducts_id=930
Ако не можеш да се ориентираш как се свързва, ще помагаме допълнително.
Няма нищо чуждо колега, имаш си нормалните входове за тоци и изходи за говорители(Там няма как да объркаш, колата ти вероятно е със стандартна евро букса). Ако волана ти има бутони, трябва да имаш и съответната букса в окабеляването на колата, която евентуално ще влезе или в бялата букса отзад или на мястото под евробуксите (вече незнам при стило, коя за кое е защото не съм разглобявал, евентуално за чейнджър ще е другата)(Ако съм в грешка някой да ме поправи). Ако нямаш бутони на волана ще си я управляваш само от предния панел. Предполагам ползваш усилвател, който допълнително е слаган - тъй като нямаш чинчове, ще ти трябва джаджа като онази, която посочих по горе. Вързваш я на сигнал на някой от задните говорители и имаш чинч изходи за усилвател.
що бе колега не е никък трудно стига да намериш от къде да изтеглиш софтуера (на мене ми отне около 1 година) докато колега от форума ми изпрати линк към фиат форума от където изтеглих версията 9.8 инсталирах го и всичко заспа, е започна да мига километража но разбрах че това лесно се оправя, започна да изписва всичката информация от борд компютъра разход, дата, температура, и спря да се изключва, втория "+" е задължителен, и мулти волан успях да и сложа
като цяло 200лв. навигацията, на повечето са изтъркани копчетата моята е от англия, още 50лв за доставка ми взеха, мулти волана още 100 лв, и много четене из форумите и ще станат нещатаПоследна редакция от MAXnitro; 01.07.2017, 21:14./////
