Колеги, ще сменям десен фар. Втора ръка оригинален е колкото нов китайски (турски, нам к'ъв). Марката на китаеца е Интернационал. Спомням си, че навремето имаше проблеми с Депо, а от тия Интернационал някой има ли впечатления?
Нов китайски фар или втора ръка оригинален за Браво 2
Там е работата, че на моя му е кофти само коритото. Натрошиха се ушите на болтовете. Рефлекторите са си съвсем ОК, стъклото почти. Демек, каквото и да си взема, мога да сменям с оригиналния. Само ме притеснява на китаеца, че ще има некомпенсируемо изместване, като при Депо навремето. От друга страна, втора ръка фарът си е на десетина години и пластмасите са си се опекли. Моят е на 7 и тия към двигателя вече са започнали да губят еластичност.браво 1,6/90 - 09 г.
Има си хас! Нали си габровец
Сериозно, май отивам на този (естествено временен) вариант. Повечето парчета ги имам, останалото с малко подлепване и силикон ще се уплътни. Имам и идея как да заменя планките, на които се държи фара, в случай че пак се счупят. Пак, щото вчера ги залепих яката с каноконлит и епоксидно лепило, че да мога да я карам горе-долу спокойно, докато ѝ дойде редът в сервиза. Първо трябва да се оправят ламарините, обаче, щото има едно пропадане с 1 см откъм ударената страна и фарът не ще да си легне върху планките.
Защо пък да е временен, както ти писах селед като ги залепя в нужното положение ги подсилвам със залепване на допулнителна планка. Оригинално планките са около 3 мм и оребрени, а като ги подсиля стават двойно, това оребряване го запълвам и става по-здраво от ново.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
ivel написа: Преглед на мнениетоотгоре с малко бахур и черен пипере сега с тоя бахур съвсем няма да те разберат.
slonikon написа: Преглед на мнениетоКолега NikMar, а с какво точно ги подсилваш?
Банков, как се слага сода бикарбонат в каноконлита? Поръсвам я отгоре, отдолу, или що?
с това си оплътнявам върховете на фидера като сместа ми позволява да шлайфам до размера и същевременно е достатъчно здрава и и не се напуква. Става чук.
За бахура недей че е ще те гонят кучетата по светофарите.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
kolev написа: Преглед на мнениетоКупуваш си от железарията лепило sun fix и решаваш проблема. С него се работи като с пластелин.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
