Мареа губи връзка с компютара
    Здравейте имам следният проблем започна често да се случва колата да изгасва в движение светва дюзата и изгасва и след неопределено време пали като след като изгасне при опит за запалване на таблото свети постоянно индикацията за имобилайзера.
    Набедил съм за проблем комуникацията с ECU-то и най вече неговото захранване можеби бушон връзка маса или пък реле за това търся схеми от каде идва въпросното захранване към ECU-то кои бушони и релета са свързани с него.
    Ако някои има някакво инфо моля да помогне.
    Забравих да спомена колата е Фиат Мареа 1.9 jtd а ECU-то е EDC15C7 с две букси.
    Пусни си дублираща маса от "-" на акумулатора до някой от болтовете които захващат компютъра към купето.
      Има голяма логика в това колега и ще го пробвам
        Що? Като няма захранване как да работи колата- ECU .
          Я си провери всички маси и акумолатора.
            Ако свети имобилайзера, не може ли да е от имобилайзера? Или ключа. Имаш ли резервен?
            FIAT BRAVO II 1.4 GPL
            FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
            FIAT UNO 1.5
              Преглед на контактните пластини на контактния ключ!
              Това не е експертно мнение.
              Всичко е на Ваша отговорност.
                Дай дефиниция на "захранване".
                  ти имаш явно 2 проблема-единият е ,че колата гасне в движение,а другият е ,че не си познава кода.за първия проблем може да е дкв,регулатор и т.н,за втория провери си предпазителя за имото,намира се над основното табло с предпазителите има две секции и мисля беше в лявата.да не забравиш да и пуснете диагностика,че така на сляпо
                    Проблема за момента изчезна след профилактика на кабелите и масата на ЕКУ-то.
                    До колегта ivel нямам проблем с горивната система и проблемите не са два проблема е че губи връзка с компа поради някаква все още неизвесна причина.
                    Симптомите са следните колата гасне и след това при подаване на контакт лампата за имото остава да свети при закачане с диагностика няма комуникация с компа неможе да се свърже.
                    След извесно време по незнайни причини пипане по кабели и бушони проблема се оправя закачам пак диагностиката и всичко ОК няма грешки и пали нормално.
                      Ще се самоцитирам.
