Проблем с чистачките
    Здравейте!
    Днеска в най-големия порой спря да ми работи едната чистачка на предното стъкло. Както си карах и докато работеше и изведнъж падна като човал с картофи и спря. Чистачката в момента мога да я движа все едно не е закачена. Обаче като пусна чистачките чувам че мотора вътре върти. Нз къде е проблема моля ви помагайте!
    Извинявам се ако има вече такава тема или съм объркал раздела!
    Благодаря предваротелно!
    П. С. Забрявих да кажа за каква кола става въпрос:фиат стило 2001
    Колега , открил си сам отговора на въпроса който задаваш , сега трябва да отвиеш с ключе мисля №13 гайките под капачките на рамената и да извадиш рамената , проверяваш дали шлиците на въпросното рамо не са изядени и ако са ОК махаш пластмасовата кора и целия механизъм лъсва пред теб.Забравих да спомена че има вариант да излизат рамената от шлиците доста трудно затова е хубаво да ги напръскаш с WD - 40 или друг подходящ спрей и да си помагаш с права отвертка и леко поклащане. Успех!
    Последна редакция от Константинов; 10.11.2016, 09:54.
    koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
      Колега, добре го насочи но ако шлиците са фира, какво се прави?
        Едва ли са шлиците,но е възможно.
        Ако са те,една самонарезка тип "копче" и готово.
        По вероятно е да са се разкачили лостовете на механизма.
          Има достатъчно добри лепила за метал -намазваш притискаш и готово
            Питам за тия шлици понеже мойте са тръгнали. Отговора на колегата по -горе със самонарезката е добър варянт, това с лепилото също НО.... Както примерноме при моята кола се задръствят отворите за оттичане и трябва да се чистят често. залепя ли рамената с лепило няма махане.
