Колата е пунто 176, 1996г., 1.7ТД. Подава се на втори контакт и лампата за свещите светка и загасва нормално. Колата си пали норлано без проблем, но има моменти, които по време на движение загасва. И когато се даде на контакт самите свещи не подгряват. Прави го това когато си иска. Подгревателно реле е сменено с ново. По принцип го прави на наклони и на дупки. Октъде може да идва проблема и да губи връзка?
Проблем със свещите на талблото
iliyan написа: Преглед на мнениетоПусни си един кабел между двигателя и купето/маса/,и ако се оправи,значи ти се губи ,,масата".
Най-добре и трите-акумулатор/-/ на купе и от там двигател.
Ако изчезне проблема,сваляш минусовия кабел от акумулатор,купе,двигател/най-вероятно е закачен на скоростната кутия/,почистваш контактните повърхности и го закачаш.
Най-вероятно имаш слаба връзка/окисляване,ръждясване,патиниране/ на контактните повърхности.
