Проблем със дългите светлини
    ДОбър ден, колеги. Пиша ви във връзка с един не толкова дребен проблем. Колата е ФИАТ ПУНТО, 1996 г., 1.7ТД, мисля че се води 176.
    Проблемът ми е следния, когато са пуснати късите светлни и когато се опитам да натисна светкавица на дългите, светят и дългите и вътре на таблото, свети и съответната синя лампа за дълги светлини. Лошото идва когато с ръчката сменя постоянно на дълги тогава и късите спират да светят. Не е от крушката защото със светкавица има и къси и дълги и на двата фара.
    Искам да попитам знаете дали тези светлини са вързани със реле или директно от ръчката светят и някаква подробна информация за бушоните?
    И възможно ли да е проблема от самата ръчка?
    Изключителни благодарности на помогналите
    Колега, при мен на МК2 пунтото, късите гласнат само ако са включени и халогените за мъгла. Демек ако съм на къси и мъгла като пусна дългите и късите гаснат. Може и така да си е колата....
      Искаш да кажеш, да вида за мъглата да не са пуснати но мисля, че са спрени. А все пак за релетата по светлините може ли някакъв съвет и имаш ли си на идея дали има наистина реле за фаровете от ръчката.
        А МК1 пунтото не е ли с една крушка къси+дълги в едно?! НАпример H4? Ако е така, значи всичко работи по план.
        FIAT BRAVO II 1.4 GPL
        FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
        FIAT UNO 1.5
          Мисля, че е не една крушка, но мисля, че не е нормално да не ти светят дългите или при натискане да ти гасят. Всичко е изключено за мъглата. Може ли малко информация, къде се намира релето за дългите светлини ??
            Направи това,което съм ти написал в другата тема.
              Дълги имам на светкавица, значи бушоните и релето не са. Днес проверих бушоните наред са и щом свети нямам как да са те. Реле нз дали има на дългите фарове, лично за мен остава само ръчката да е проблема? Вие какво мислите?
                Направих това, което ми каза, колега, но отново дългите ги няма. Според мен остава само ключа за дългите да е проблема? Ти как мислиш. други варианти???
                  Направи следното:извади предпазителите на дългите,закачи мултицет към гнездото което идва от ключа и маса,включи дългите и виж имали напрежение.Ако има проблема е след бушониерата или вътре в нея,ако няма-проблема е в ключа.
                    Всичко е наред. Не търси проблем.
                    A20DTH ЖТД ама не баш
                    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                      Така си е нормално да разбирам значи, да няма дълги само светкавица да има?
                        Да, така е.
                          Да, така е.
                          И все пак ако ми отговориш защо е така, големи благодарности.
                            Така е изпълнена схемата. Няма релета, а всичко минава през ръчката. И ще е доста трудно да носи целия товар като за две крушки на фар. За това има изпълнения с Н4 крушки и един рефлектор.
                              ssttuunnii написа: Преглед на мнението
                              Колега, объркал си ни тука всички.
                              Искал си да кажеш, че дългите не светят?!
                              FIAT UNO 1.5
