Днес забелязах че при отваряне на багажника плафоните не светват. При оглед в тъмното не виждам външни ключета , та предполагам взима сигнал от бравата на багажника чрез микроключета. Друг да е имал подобен проблем ,или да е разглобявал бравата на багажника на Крома?
Плафони в багажник Крома
Проблема е решен,след третиране на бравата със спрей тип ВД40 светнаха лампичките. Самата брава е капселована и надали може да се отваря, иначе микроключетата в нея са две, едното е за статус "отворена/затворена" врата багажник, второто е за осветлението.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Къде и какво пръска колега. Този проблем ме тормози от доста време... Пръсках обилно ключалката с контактен спрей без особен ефект. Видях плафоните да светят след процедурата само 2-3 пъти. Едното ключе почти се вижда и го промивам обилно със спрея, като го натисна цъка, но другото е някъде вътре в бравата и нямам достъп. Като дам маса на плафоните светват, но на таблото се появява индикация отворена пета врата. Мина доста време, от както на тъмно си светая с телефона в багажника...Fiat Croma 1.9Mjet 8V
На мен постоянно ми свети на таблото червената врата, и май иска да ми каже , че 5-тата врата е отворена. Тя е затворена, но какво да направя да поправя тази грешка?Fiat Croma 1.9 16V Multijet (150 Hp) 2007 Automat
iliqnstoyanov написа: Преглед на мнениетоНа мен постоянно ми свети на таблото червената врата, и май иска да ми каже , че 5-тата врата е отворена. Тя е затворена, но какво да направя да поправя тази грешка?
Въпросната лампичка угасвала ли е някога?
Ако отвориш друга врата, изписва ли ти коя е отворената?Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
Въпросната лампа НЕ угасва. Докато карам, не ми изписва нищо, че някоя врата е отворена . Когато отворя задна или предна врата - изписва на таблото. Следователно багажника си е затворен, просто според мен някой датчик не отчита това, че багажника е затворен, и го отчита като отворен. Но незная как да го оправя и къде евентуално е този датчкик, ако логиката ми е вярна.Fiat Croma 1.9 16V Multijet (150 Hp) 2007 Automat
pi4_s_bravo написа: Преглед на мнениетоСамата брава е капселована и надали може да се отваря, иначе микроключетата в нея са две, едното е за статус "отворена/затворена" врата багажник, второто е за осветлението.
Бравата не е капсулована, до ключетата се стига сравнително лесно.
Ключетата наистина са две, но не знам кое за какво е.
Ползвайте търсачката в стария форум и вижте - там съм описал по-подробно.
Казвам само, че и аз имах проблем с неизгасване на лампите в багажника и показания, че е постоянно отворен.
Отрязах кабелите на едното ключе, и проблемът се реши. Сега на практика имам само 1 ключе, и абсолютно всичко работи нормално.
Отварям - светва, затварям - гасне. Компа си показва правилно всичко...
При мен тотално спря да се отваря петата врата от самия бутон върху нея, само с дистанционното я отварям. Забелязах, че при дъждовно време или след автомивка се събира малко вода при самата панта, ето тук(снимката е от нета за илюстрация), и явно се стича някъде вътре покрай ключалката. Може би влиза вода покрай уплътнението около задната чистачка, но може и от друго място да е. Вероятно с времето водата е прецакала нещо и затова се е появил проблема с отварянето или пък проблема е някъде в снопа кабели между купето и петата врата. Ще трябва да се провери, но ми е интересно друг имал ли е този проблем с влизане на вода на посоченото място?
Fiat Croma 1.9 16V MJet
Колега Valter, и моята пета врата не се отваря от бутона върху нея, но мислех , че така е фабрично, а то явно е развалено...Fiat Croma 1.9 16V Multijet (150 Hp) 2007 Automat
valtera_ написа: Преглед на мнениетоПри мен тотално спря да се отваря петата врата от самия бутон върху нея, само с дистанционното я отварям. Забелязах, че при дъждовно време или след автомивка се събира малко вода при самата панта, ето тук [ATTACH=CONFIG]100894[/ATTACH] (снимката е от нета за илюстрация), и явно се стича някъде вътре покрай ключалката. Може би влиза вода покрай уплътнението около задната чистачка, но може и от друго място да е. Вероятно с времето водата е прецакала нещо и затова се е появил проблема с отварянето или пък проблема е някъде в снопа кабели между купето и петата врата. Ще трябва да се провери, но ми е интересно друг имал ли е този проблем с влизане на вода на посоченото място?
Бутонът има много крехки кабелчета. При мен се беше скъсало едното непосредствено до клемата. В момента е с една набита в клемата клечка и няма проблеми
Immortal написа: Преглед на мнениетоТова дето си го маркирал... там няма нищо. Само желязо. Бравата с цялата електроника е горе във вратата.
А може ли малко по-подробно да обясниш как да ги проверя тези кабелчета на бутона, да видя да не би и при мен да се е скъсал някой, ако трябва и аз да набия една клечкаFiat Croma 1.9 16V MJet
