Проблем с тока!
    Проблем с тока!
    Здравейте, днес сутринта при опит за отваряне на колата нямаше ток дори звука на алармата й беше слаб и не светнаха мигачите , отворих едната врата с ключа и при опит за палене не светна километража нама грам ток, плафоните леко светеха Свалих акумулатора и го замерих показва 12,5 волта сега го зареждам от какво може да е проблема ?
    Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
    Провери налягането на задна лява гума?
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      ivan_pop написа:
      Какво налягане какви гуми бе човек писах че няма ток да запаля колата сигурно е здал багажа акумулатора защото като го включих да се зарежда веднага започна да ври иначе пробвах с друг акумулатор и запали колата.
        Колегата се бъзика. Сам си се сетил, че ти трябва нов акумулатор.
        Alfa 159 SW 2.4 Ti
        Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
          На мен вече в продължение на три месеца ми прави колата два пъти този номер като първия път се вързах за АБ но излезе алармата.Та сега си имам още един работещ АБ но трудно ще хванеш алармата защото със свалянето и слагане на друг АБ се оправя и следващия път ще е когато не очакваш това на мен се случи алармата е Сатурн 6м
          TSOLOV
            tsolov написа:
            Как разбра че е алармата иначе моята не е Сатурн 6м. Днес ходих да го проверят с товарна вилка и се оказа че има мъртва клетка а преди го зареждах 12 часа също така провериха и за утечка но няма, както и да е купих нов акумулатор и за сега нямам проблем.
              Щом си проверил АБ и има мъртва клетка от него е аз се доверих на приятел и си купих нова АБ и след две седмици пак същото като при теб два дни не бях я палил и грам ток . Сега вече два месеца съм без нея изключих я и проблем няма дадох стария АБ на зет ми той докато си купи нова АБ стария АБ работи един месец без отказно при него . За алармата ми даде съвет човека който ми я постави че правили такива номера след 3-4 год работа и как случиш моята е отворих една платка с един чип това е не се ремонтира .Другото е проверка за отечка аз при първия път правих но след слагане на новия АБ и нищо няма майстора по алармите каза това трудно се хваща елетроника няма механично залепнал контактор и т.н
              TSOLOV
