Проблем с табло на Стило
    Здравейте,имам проблем с таблото на фиат стилопочти постоянно ми се изключва таблото - всички лампи започват да светят, а стрелките "падат долу"и не работят, нито километраж, нито нищо. А как се кара без да знаеш с колко км/ч движиш? (особено жена) Опитвам се да се ориентирам по останалите шофьори, но не е решение. Няколко пъти уж беше на сервиз - но нищо до момента. Временно е и после пак отначало. Единственото решение за сега е, че когато натисна клаксона се оправя и таблото заработва, а лампичките изгасят. Но и това не мисля, че е решение, в трафика да си свиркаш наред.......Някакви идеи или да ми препоръчате някой който би отстранил проблема? Благодаря Ви много предварително
    Отваряш корите около волана и гледаш буксите също и долу при бушоните Алтернатора работи ли добре
      проблем с таблото
      Здравейте и аз имам същия проблем с тази разлика че хидравликата ми я няма никалва спирачките също. Поговорих си с познати и те ми казаха че всичко по електрониката е на 1 шина и е свързано последователно 1 да даде дефект и всичко се прецаква. Ако може някой да каже от къде да се почне за да оправя колицата
        уж всичко си работи нормално, няма други проблеми, майстора дето я прави ми каза, че всичко си е наред, но проблема си стои
          Изгоряло табло. Имах същия проблем. Често срещано в стило. Прави го при влажно или студено време. Проблема се решава с ново табло
          Powered by Emzo
            Дано да е само от 1 то табло ще трябва да се пробва за да се разбере.
              evgeni85 написа:
              за сега го решавам с клаксон, ама къде ли ще си изям боя заради него, хи хи, а някаква идея колко е новото?
                50 лв втора ръка
                Powered by Emzo
                  evgeni85 написа:
                  50 лв втора ръка
                  много Благодаря за инфото, дано да е само това
                    Само това ще е.
                    Powered by Emzo
                      Сменете кварца на 8 MHz който е вътре в таблото и вероятно ще се оправи, на таблото няма какво да му изгори .Тактовата честота е проблем в повечето случай или лоши спойки на двете букси към платката .
                      Стило 1.6
                        То хубаво ще се вземе ново табло но трябва после да се спрегне с другите нещо от колата -трябва диагностика да се направи .
                          Точно това е решението на проблема ! Имах същият проблем с таблото на Стило 1.9 JTD и го реших със смяна на кварца - 0,40 лв. , почистване на платката с контактен спрей и опресняване на спойките на буксата за кабела. Спойките изглеждаха перфектни, но ги опресних профилактично. Мисля, че проблема си беше в кварца, защото уредите "замръзваха" в някаква позиция, а след откачане и закачане на акумулатора таблото спря окончателно да реагира. Сега всичко си работи без проблем. И още един съвет: по някакъв начин маркирайте позицията на стрелките преди да ги свалите, че после ще падне голяма забава докато им намерите точната позиция. Сега ми предстои още едно разглобяване на таблото по тази причина.
