Здравейте ,интересува ме дали има разлика в говорителите вградени фабрично в Крома със радио/сд Blaupunkt и Крома със фабричната навигация Magneti Mareli ? Проблема е там ,че смених сд-то с навигация и сега качеството на звука няма нищо общо с преди ,почти съм сигурен,че говорителите са здрави,освен ,ако навигацията не ги е избушила.Спрях да си правя мп3-ки понеже става мазало,не звучат на избито,а просто развалят звука като увеличиш малко повече.Не разбирам особено от музика,просто искам да свири прилично,затова приемам всякакви съвети.Мерси!
Разлика в говорителите на Крома със сд и Крома с навигация ?
Сега пак се поразрових в google и намерих тема в която се казва ,че качеството е лошо от версията на софта на навито.Вие с коя версията сте ,аз утре ще проверя моята.Аз сам я флашвах и беше доста трудно ,тъй като ми искаше някъв мастер код ,та включва-изключвах ,че чак аз не разбрах как я флашнах и как спря да иска кода.След флашването вече моето оригинално цд искаше код ,а навито не .
12.2.Това е единствената версия, която чете новите карти.Спомням си, че ти беше сложил някаква стара, за да излъжеш кода, ама след като вече ти разпознава машината, сложи 12.2. Така ще имаш и истинска навигация.Макар че аз лично се съмнявам промяната в качеството да е от софтуера.Аз на моята съм слагал няколко съвсем различни радиа - оригиналната навигация със стария софруер (11.нещо си), същата с новия софтуер, мултимедия Blaupunkt и едно 1-din радио Blaupunkt - при всички качеството беше еднакво добро.Мисля си, ако оригинално колата ти е с HI-FI пакет (т.е. с бас-каса в багажника), би трябвало да има и усилвател някъде покрай нея. Като си сложил навигацията, тя може и да не захранва усилвателя на баскасата и затова да усещаш разлика... Но в това не съм сигурен.
Мисля,че нямам Hi-FI пакет,предполагам въпросния бас би трябвало да се намира в багажника в дясно.Иначе е така,навигацията е захранена по съвсем различен начин,управлява се с 2 плюса и иска доста преправяне за да тръгне,днес ще проверя с коя версия на софта съм,но не е първия ,понеже го ъпдейтвах веднъж.Каква е мощността на навито ,4х50 ?
Мога да ти кажа че имаш проблем по свързването на говорителите трябва майстор да замери и да ти върже бъксите наново възмижное просто някаква малка грешка да има в навигацията и за това да ти прави тези врътки.При мен беше така след като направих същото упражнение и когато усилех почваха да пращат нямаше никакъв бас. Т а в крайна сметка след намесата на лицензиран и КАДЪРЕН майстор всичко се оправи.
Здрасти искам да попитам как я флашна тая навигация понеже и аз си смених СД с такава на магнет Маркели и сега иска Мастер код и закрива целия дисплеи и ме дразни Най странното е че като я взех я закачих на едно Волво просто да видя дали работи и там не искаше никви такива кодове и си насроивх и радиото и навито а тука сложиха и изписа това за Мастер кодаBRAVO-HGT PUNTO-1.2 16V SPORTING
