Virgin ЕКУ Пунто МК2
    Здравейте, колеги Дойде време да си купя(поръчано е) "девствено" ЕКУ. Въпроса ми е, има ли някаква закономерност, последователност при смяната. Преди поставянето да "трия" ли записаната грешка. Нещо да се изчаква на контакт, все такива работи ме интересуват.Благодаря Ви предварително.
    Re: Virgin ЕКУ Пунто МК2
    popaay написа:
    Здравей,Мога да ти кажа, за EDC15C5, което го слагат на JTD105. Слагаш екуто. Слагаш ключа в контакта. Въртиш на контакт и си готов.Ако не е тайна колко те оръсиха за такова ЕКУ ? За JTD105 този фокус го правя за без пари.
    04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
      Малко извън темата, но какво е това девствено ЕКУ?
      Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
        Нещо като все едно да е ново Няма запомнени ключове .
          GaTio2 написа:
          Чисто ново от към настройки. Както го поставят на нов автомобил.Километража е на 0 в еку-то. Няма запомнени ключове. При подаване на контакт, ключа се запаметява като мастър ключ.
            vgeorgiev написа:
            popaay написа:
            Благодаря колега, за отговора. Не е тайна 104лв от ибей ми излезна с доставката.
              Стига това където си поръчал да е вярно -да запали веднага без проблем
                Re: кола
                kluchar написа:
                Нямам идея, ето това съм поръчал http://www.ebay.co.uk/itm/322070119263
                  Компютъра е поставен, колата заработи на четири цилиндъра :D . Има и инструкция за ЕКУ-то за да се адаптира.1.Стартирайте двигателя без подаване на газ2.Изчакайте до като се включи перката на радиатора3.Вдигнете оборотите на двигателя до 5500 и след това ги оставете да паднат.Повторете това три пъти.4.Индикаторната лампа на таблото се предполага да изгасне.5. ECU-то е програмирано6.Изгасете двигателя за 30сек и процедурата е завършена.
                    Супер. Решил си си проблема.
