Здравейте, от вчера съм собственик на браво 1.6 с пластмасовия колектор.Някой може ли да ми каже къде се намира буксата за диагностика на ECU-то, тъй като на кутията на до десния ботуш има само 1 букса която мисля че беше за ейрбег-а.
Fiat Bravo 99' 1.6 GT
Fiat Bravo 1.2 16v-Тотализирано
Fiat Bravo 99' 1.6 SX
Ами до колкото знам, беше в средата точно като застанеш срещу двигателя откъм купето. Брат ми си взе наскоро такава, но не става с буксата, с която закачах 1.8. Или по-скоро в МЕС-а нямаше за двигател изобщо диагностикаhttp://s12.photobucket.com/user/deki...t0010.jpg.html - тук най-отляво се вижда
От ляво на ботуша е тази за компютъра ЕКУОт дясно е тази за АБСЗа еърбег-а е зад жабката поне при 1.8, с МЕС не може да се върже 1.6, иска лицензирана версия.
Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
Колега как връзваш ЕКУ-то на 1,8 GT? Купих си преходник ама не успявам да се вържа с МЕС. Value is out of range. Must be non-negative и нещо още след това пишеше.
При мен са червено-бял и черен и са на среден и краен пин не го знам 3-ти или 1-ви се води. Мерих напрежения имам по 10 волта между черен и червено-бял и маса и червено-бял. Комуникация не се осъществява при каквато и да било комбинация.
Поне при мен буксата е от дясно на кутията с бушоните върху десния ботуш погледнато ако си срещу колата. Чете си се и с по-стара версия на ФЕС. Има ги лицензирани. Аз също съм с IAW49F.
Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
...с МЕС не може да се върже 1.6, иска лицензирана версия.
Това само за Браво ли или въобще за 1,6 F49? Защото на Мареа-та е същото ЕКУ и нямам проблеми с четенето нито с ФЕС, нито с МЕС (и двете не са лицензирани).
При мен на левия ботуш са буксите за еку и абс,за климатика и ербега са в жабката,кабела ми е елм(блутут и усб)но чете само еку.Имам и самоделка по к линия и чете всичко,но иска компорт и не става с лаптопа.При правилни настройки всяка версия на фес и мес трябва да чете еку
