Електроусилвател Пунто 2001
    Здравейте колеги,Отново тема за добре познатия от всички ни електроусилвател. Доста време си я карам без него, но видях обява в интернет и реших да си купя да си спомня това приятно чувство от хидравлика Проблемът е : слагам паля работи - и по едно време почва една вибрация на волана и шумене на зъбци или нещо от сорта и светка веднага лампата и изкл. хидравликата. Въпросът ми е някой запознат ли е с този проблем от моторчето ли е от свързващата ги ос ли(проблем с зъбците?) рейка ?Благодаря
    Здравейте, говорих с едно момче каза, че свързващата част между рейката и електромотора(женско от двете страни) не би трябвало да се вади и за това ми изключвала хидравликата? Някой има ли представа дали е така - дали не се е прецакали зъбцие?
      Тази част която си я показал на снимката и при мен се вади ,но не знам дали е нормално.Моята хидравлика спря веднъж преди година,размърдах кабелите и тръгна,така я карах 1 година.Сега като спря я разглобих за да видя дали релетата са наред,но се оказа ,че са добре и тогава видях ,че се вади тази част,след като си я сглобих заработи и така си карам пак вече 3 месеца.
        Тя и моята работи но по някое време почва да вибрира волана и някакъв странен звук - дали не е от зъбците нз и спира да работи
          Това трябва да се вади има нещо като много лепкаво вещество,,В събота може да ти го оправя стига да не е сензора -може да го премериш с Ом мер при малката букса при кутийката под волана На диагностика виж какво показва Коя година е колата Ако нещо се интересуваш пиши
            Може и от кофти електрическа връзка да вибрира, за което подозирам релетата, ако е датчика, директно ще спре да работи без подобни магаретии :/ Ако пък е от изронени зъбци, тогава ще вибрира постоянно.
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              Хубаво де,ти като я разглоби не погледна ли зъбите ?Силно се съмнявам да е от тях,по-скоро релетата.
                Зъбите=червяка не се вижда като се махне моторчето и съединителя.Трябва повече разглобяване но с въртене на волана би трябвало да се усети.Ако е сензора =датчика тогава може и та прави подобни симти .
                  с
                  Здравейте и аз имам подобен проблем . При мен както си карам и волана започва да тегли на дясно но не постоянно и е много странно все едно е на импулси имате ли представа какво е ?
                    Коя година е колата Направи му диагностика там може да покаже повече за проблемПремери с Ом мер сензора-датчика за положение волана Мериш всички пинове 6бр трябва стойността да е еднаква или да се променя плавно не трябва да прекъсва или да подскачат
