Искам да си сложа туба, но не му разбирам?
    Отдавна имах такива мераци и бях питал, но не стигнах до крайно решение. Сега реших да отделя едни 100 лева за готова система втора ръка.http://olx.bg/ad/tuba-usilvatel-i-ka...773b0a4dЕто тук този пич продава всичко за под 100 лева. Нямам претенции да ми се троши колата от бас. Но как седят нещата сега със свързването? Знам, че се теглят кабели от аку-то, но усилватела какъв трябва да е? Смисъл, трябва ли задължително и 4-те колони да се захранват от него? Или може сд-то да захнранва колоните, а тубата да си е самостоятелна с нейния усилватели? Или задната линия се захранва от усилватела + тубата? Не му разбирам много. Виждам, че има някакви усилвателели 2/1 ги водят, та 2х100 и т.н... Което ще рече за 2 колони само? Как да процедирам? Горната система за 80 лева?
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    Усилвателя се ползва само за буфера, колоните във вратите си се захранват от ЦД-то.Прекарваш червения плюсов кабел от акумулатора до багажника, а черния минусов го хващаш за някой болт, примерно под седалките.От ЦД-то ти трябва да има изход за усилвател - червени и бели чинчове, като тези за телевизорите + remote control кабел, който пуска и гаси усилвателя заедно със ЦД-то.Чинчовете предават музикалния сигнал към усилвателя.Към усилвателя можеш да вържеш както и 4 отделни по-малки колони или и 1 голяма на "бридж".
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Сечението на кабела какво трябва да е? За + от аку-то и минуса. Предполагам, че за туба 10-12, 8 квадрата за + и 4 за минус са дотатъчни. Знам, че и бушона 5-10 см след кабела трябва да имам на +. Какъв бушон?
        qnkov написа:
        Пускай и 2та кабела дебели. Бушона 40Амисля е добре
        Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
        Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
          Сигурно ще трябва да поръчвам от нета кабели, съмнява ме да има в града, но все пак какво сечение да търся за нещо между 200-300 w? И да попитам, тоя кондензатор нужен ли ми е?
            Колега с тоя бюджет от 100лв попадаш на най големите буклуци,като тези за 80лв,които искаш да взмеш.Субуфера е най-ниско бюджетния нисък клас,с ниско КПД и слаб говорител на Блаупункт.А за стъпалото дори не искам да говоря.Пълна пародия.По добре си запази паричките за нещо друго по колата и не се набутвай.За нещо по читаво е хубаво да си приготвиш поне минимум 150-200лв втора употреба.А след като си приготвил примерно около 100лв,по добре вземи нещо на изплащане ново с гаранция като това примерно:http://www.technopolis.bg/bg/Amplifi...B/p/306050Ще ти останат едни 250лв които за 6 или за 12 месеца ще дадеш по 20на 30лв.Но ще имаш читава система(пак в ниския клас но много ама много по добре от това което искаш да вземеш от продавалника).И в кой град живееш че нямате магазини за такива кабели там.Интересно ми е.Кабели мога да ти пратя комплект за стъпало нови хубави..... ако все пак решиш да взмеш тая гадост за 80лв.За кондензатор изобщо не говори че почвам да се смея.Слага се кондензатор само на системи с 2 или повече стъпала.Но като ти кажа стъпала имам предвид мощни стъпала а не някакви плюнки.Имай предвид че нови субуфера на блаупункт е към 80-90лв и стъпало читаво е около 100лв.http://www.technomarket.bg/usilvatel...00-de-09124472
            FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
              От малък град съм, то почти нищо няма тук. Може да се поръча по принцип. Но си прав, но всичко се прави с пари, а амбицията ми е малка за аудио чалгатека в колата, затова и търся разни евтиняци.
                qnkov написа:
                Имам Блаупункт и в правена кутия свири повече от добре, усилвател също и за 100 лева бих се разделил с тях ако се интересуваш може да се спазарим.
