Проблем с ел. стъкла на Типо 1.4 i.e.
    Колеги от Пловдив, кажете някой сервиз в града, където да ми оправят електрониката на стъклата, защото с брат ми много разбираме, та ги поразвалихе. Някак не знайно как, след "ремонта", който извършихме от пасажерските копчета, а и не само, когато е свален до колкото е възможно прозореца, като натисна копчето за сваляне, прави обратното. Та сега имам 4 копчета за вдигане на прозореца. А също, и не знам какво сме барнали, свалих прозореца откъм шофьорското си място и падна до долу. :О Сега въобще не реагира от копчето да се вдигне, само си цъка без моторчето да се върти. Доста смешно звучи, но.. дайте решение. Благодаря предварително.
    Обичай си фиат-чето
    Tipo 1.4 i.e.
    Не съм сигурен от какво е , но ако излезе че ти трябва управлението за стъклата, което е при таблото с бушони и релета, с удоволствие ще ти го подаря срещу символична сума
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      Един майстор ми каза, че било от машинките, а сега и тях трябва да търся, тези джаджи не могат ли да се поправят..
      Обичай си фиат-чето
      Tipo 1.4 i.e.
        Моторчетата са с 2 кабела. Като се подаде с един поляритет стъклата се вдигат, като се подаде с обратен се свалят. По-скоро смени модула, който ти предлага колегата.
