Проблем със светлини.
    Здравейте. Колата е Брава 1.4 98-ма. От няколко дни като дам мигач и премигва лампата за пуснати халогени на таблото. Отделно като натисна спирачка заедно с включен мигач и се ускорява двойно честотата на мигача.Къде да търся проблема.
    Провери всички букси на стоповете и на фаровете. Ако има окисляване ги почисти с фина шкурка и пръскай с контактен спрей. Това е първото за гледане.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      stanleyhacker написа:
      Три пъти ги свалям и чистя. Никакво подобрение.
        Провери и за изгоряла крушка и двата стопа. При мен така мигаше бързо като беше изгорял единия габарит отзад.
          Свали си буксите отзад и провери коя е стопена и къде прехвърля маса
            S_BANKOV написа:
            Свалям ги буксите и на двете на средните пластини е по-тъмно. Като нагаряло.
              Е там е проблема виж от къде дава късо
                S_BANKOV написа:
                Как.
                  S_BANKOV написа:
                  Къде да търся масите на купето на Фиата.
                    S_BANKOV написа:
                    Проблема решен със леко изкривяване на средните пластини на плафоните, които не контактуваха с буксите.
                      ........да не пускам нова тема но фаровете на Пандата светят доста на високо и искам да ги сваля. Видях , че зад всеки фар има два шестограма кой да завъртя или развъртя за да ги сваля.
                        dimitar1234 написа: Преглед на мнението
                        Във Форума има тема за регулиране на светлини, търси с търсачката. Дали да завъртиш или развъртиш в този момент не мога да кажа, но застани с/у стена и пробвай и ще разбереш на къде да въртиш. Много пъти съм въртял и толкова пъти нищо не съм постигал, защото се губи репера, е това е при мен, ти може да успееш, пробвай. Препоръчвам с/у 10 лв. да отидеш и да ги регулират в сервиз със станция. Освен нагоре/надолу, трябва да има въртоци за регулиране в хоризонтала.
                        FIAT Marea Weekend ELX TD100, Bravo 1.9 Multijet 16V
                          Намерих темата но там е обяснено по принцип аз ходих на реглаш но много ми ги вдигнаха а не ми работи ел. настройката иначе ги направих от средният лимбус като въртиш по часовниковата стрелка светлинният сноп пада.
