радиото брокира
    радиото брокира
    здравейте приятели имам проблем, карам фиат брава 1,4 12в, след като пробвах дали стъпковото моторче работи маи съм изгорил един токоизправител в радиото и не работи, не свири не се пуска и не показва часовника, помогнете как да го направя нямам изгорял бушон
    fiat brava 1.4 12v 80 hp моно инжекция с газ на brc
    Aко е оригинално за 20 лв. ще си намериш друго.
      NikMar написа:
      виждал съм на други коли бушенче за радиото зад радиото ние нямаме ли такова ако е за купуването на друго не е скъпо да 20 лв но нали има код
        Не всички имат, аз си взех от една морга и нямах проблеми, имам стари които пак нямат код.
          мерси колега за мнението, но ако не го направя ще купя пак оригинално за да не развалям интериорния дизайн :D
            Има един форум в който дават кодове безплатно, след като напишеш серийния номер, има и разни калкулатори.
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              смених му бушончето и се оправи то е 5 ампера
                Не трябва ли да е 10? Не съм сигурен дали имаше 5 амперови бушони в тая кола?
                  На каквото и да е радио бушона трябва да е поне 10А.
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    ами ако стария собственик е сгрешил купих същото 5 ампера 17 стотинки от косер"
                      да днеска два часа ми отне да го сваля, сваляло се с специален ключ, но стария собственик беше накривил едното краче те са от две в всяка страна като замисъла е да ги натиснеш едновременно и да издърпаш, голям зор е пластинката е много яка :D
