Постаяне на cdplayer Fiat Brava
    Абе ще сваля стария касетофон дето е най трудното, а няма да сложа новия. Имй си цяла тема с това как кйк се вади и какво точно се прави. Чак и в сервиз.
      Слави,сервиза е само заради гаранцията. Знам ,че няма нищо сложно да смениш един касетофон с друг,но щом гаранцията е обвързана с монтаж,не виждам що да си дава зор.
      FIAT FORUM BULGARIA
      Ракията е над политиката
      Видео от Италфест 2011
        Viiipeer написа:
        Здравейте,1Четох че ако не се направи както трябва, може да изгори нещо по таблото!!! Не съм запознат, дали Фиат рава от 98-ма има евро букса?Иначе преходника (лайсната) съ си я купил, отделно в комплекта си има накрайник за антената....При съществуваща инсталация, дали може нещо да се обърка? Четох в един английски форум, че ако не се върже някакъв си Can Bus, последиците могат да бъдат фатални!
        Нищо не може да стане. Имаш една маса(черен) кабел, постоянен плюс(в повечето случаи жълт) и плюс през ключ(червен) . Ако не преправяш нещо и така директно вържеш нещата, може (почти сигурно) е да не ти работи плеара, когато не си на контакт. Аз лично така съм го вързал директно без да преправям, защото именно искам да се изключва като изгася колата. Ако искаш обаче да ти работи, когато не си на контакт, трябва да прекъснеш червения кабел(+ през ключ) и директно да го вържеш към жълтия(постоянен плюс).
          Готово, преди малко ми го монтираха във Викиват Пловдив.Разделих се със 20лв, но пък си спестих главоболията, и като гледам ми взеха пари да закачат само едни букси, дори не сваляха клемата на акумулатора.Благодаря на всички включили се в темата.Пожелавам Ви весели празници!
          vnukata написа:
          Viiipeer написа:
          Питаха ме как искам да ми е и аз има казах, както е по-добре, та ми го направиха когато не е на контакт, да не работи.
            Така е по-лесно, за това така са ти го направили, поне си имал избор Добре си ги прежалил тея 20 лв., не е нужно да разбираме от всичко...Представи си че вържеш нещо на криво и прецакаш плеър за 100 лв. :/
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              M5kov написа:
              Именно.
                Не работи като не си на контакт, а помни ли си часа и станциите на радиото?
                  Колегата Viiipeer, сега видях че си от майните, ако бях видял по-рано щях да те викна да ти го свържа. Но нищо, поне както колега над мен пита, помни ли станциите след като изключиш и включиш после.
                    vnukata написа:
                    Здравей, колега!Помни ги, само където не знам как да си настроя любимите станции, но това не е толкова важно.P.S. На фабричните говорители, има чувствителна разлика на звука в положителна насока.Поздрави!
                      Я пробвай със задържане на бутона на номера където искаш да я запомпиш. И след като вече имаш печат за 20лв. Те съветвам да препрйвиш кабелите за да свира и без контакт.
                        S_BANKOV написа:
                        Мислил съм го като вариант, само че трябва да запоявам? Или просто да ги вържа един в друг и да ги изолирам добре?
                          Абе презапои ги става за минути.
                            Ако нямаш условията, директно ги връзвай, няма да мръднат
                              M5kov написа:
                              Може и така да направя, защото нямам поялник. Засега ще ги оставя така, но ако реша, че искам да има музика без ключ, ще ги вържа. Между другото, ако е оставена на контакт, без включени светлини, само и само да свири плеъра, хаби ли много ток, тоест същото ли е, като да не е оставена? Това естествено, когато съм в колата и чакам за нещо?
                                Не е хубаво да държиш дълго време на контакт
