Постаяне на cdplayer Fiat Brava
    Sony в автомобилното аудио никога не са били сила, а в последните 4-5 години съвсем го зарязаха и забиха в тиквите... Очаквам след още някоя и друга година да се откажат съвсем от него, както Panasonic вече направи. А Kenwood остава една от малкото свестни марки в caraudio-то - така че изборът ти е добър.
      касетофони
      На едно място пише че фирмата е японска JVC Kenwood Holdingsна друго пише Основана през 1947 г. от Kenneth Wood, тази британска компания бързо се превърна уважаван световен лидер в приготвяне на храни, уреди, сега търговия в над 40 страни по целия свят. Kenwood продукти вдъхват доверие, за да се създаде фантастична храна за всички поводи на всички нива на квалификация. Компанията се присъедини към De’Longhi Group през 2001.
        audio_mania_max написа:
        Значи определено ще взема Kewood. Вече дали има смисъл да има диск или само вход за флашка, ще пеценя на място/
          Добре де, да беше го написал това преди седмица. Преди да си взема Sony-то
            За нисък клас около 100 лв. бих поставил Pioneer пред Kenwood, и после всичко останало, което е някаква марка.
              Pioneer отдавна отиде в ширпотребата при JVC и Sony. Но в България всичко идва по-бавно, та все още имат доста фенове.А ако трябва да се посочи лидер в марките за caraudio, от години нещата са ясни, с голяма преднина на върха е Alpine. Съответно и цените им са малко по-високи - качеството струва пари или както е казал народът - от пръдня боя не става.
                Здравейте, отново колеги!Днес си взех Pioneer DEH 1700.Утре ще търся някой сервиз да ми го поставят.P.S. Предполагам не е сложен монтажа, предвид че има инсталирана вече фабрична музика, но ме наплашиха, че можело да се запали колата и какви ли не щуротии....Та ще я дам на някой сервиз, където монтират аларми, макар че съм сигурен че всички кабели, които са необходими са в комплекта...
                  Там от където го взе няма ли сервиз да има и гаранция
                    Взех го от Технополис. Казаха ми, че покупката не е обвързана с монтажа и за да важи гаранцията е необходимо да се монтира от техническо лице, като за целта в който и да е сервиз, трябва да се подпечата гаранцията, след инсталирането, за да важи евентуално при проблем.
                      За гаранцията никой не може да ви накара на сила да инсталирате плеъра в сервиз. Нищо сложно няма при поставянето му, при положение че в комплекта си има кабелите и те са на стандартна женска евро букса както за тоците, така и за тонколоните. Иска се само един пластмасов адаптор за закупуване(че иначе на какво ще се държи плеъра), който дори и да отидете в сервиз пак трябва да ви го поръчат и от там става ебаси играта - плеър примерно 120лв, монтаж 20-30, адаптор 20 (пък може и да ви излъжат че струва повече) + може и преходник за антената да потрябва в зависимост, който струва 0.50 ст.(има ги навсякъде). За тези които не знаят как да поставят плеър да изгледат едно клипче в youtube и ще се убедят сами, че няма нищо сложно.
                        vnukata написа:
                        Нищо сложно няма при поставянето му...
                        Познавам няколко човека, на които тази операция им изглеждаше невъзможна, така че който не е сигурен във възможностите си, най-добре да прежали пари за монтаж.
                        Toyota Prius 1.5 Hybrid
                          vnukata написа:
                          Здравейте,1Четох че ако не се направи както трябва, може да изгори нещо по таблото!!! Не съм запознат, дали Фиат рава от 98-ма има евро букса?Иначе преходника (лайсната) съ си я купил, отделно в комплекта си има накрайник за антената....При съществуваща инсталация, дали може нещо да се обърка? Четох в един английски форум, че ако не се върже някакъв си Can Bus, последиците могат да бъдат фатални!
                            А признават ли ти гаранцията ,ако си го вържеш сам и на гаранцията нямаш печат от сервиз???
                            FIAT FORUM BULGARIA
                            Ракията е над политиката
                            Видео от Италфест 2011
                              Не, но принципно в гаранцията пише, ако не е монтиран от техническо лице, нямало да важи. В магазина ми казаха, че трябвало да има печат от сервиз, който и да е.Сега аз ако знам, че Фиата има евробукса, за да мога да го свържа, не бих се занимавал със сервизи. Провбвах в нета да намеря видео как става точно за конкретния модел авотомбил, не открих нищо. Не съм за 20-те лева, но просто сега е много натоварен графика на близкия до мен сервиз.
                                Е ти пък ,чак пък толкова ли са натоварени? Отиваш със изваден стар касетофон монтираш си рамката и остава само да закачат буксите и да ти сложат един печат. Цялата работа със обяснението пред монтажиста ще ти е 5 минутки.
                                FIAT FORUM BULGARIA
