p.b.stoyanov написа:
Колони за Фиат Брава 1,2 2001
Колега от форума е правил нещо подобно от оригиналния говорител е изрязал само пластмасата и върху нея е монтирал херц, които има същите отвори като алпина така че ще стане. Тия говорители обаче са гадни, като всички останали евтини говорители. за да имаш добър саунд си трябват скъпи тонколони.FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
Усетих как се набутах с 30лв... Бях си взел някакви от Викиват Пловдив - за 29лв. сигурно щяха да свирят и те като алпина... Иначе толкова ли са зле в сравнение със стоковите?Само да успея да ги монтирам - утре ще бягам за по-дълги видии. Сега за капак и мидбаса спря, дано да тръгне, смятам да направя ресет на плеъра....P.S. При теб колега, колоните кривяха ли звука след 45 сила на звука от общо 60?Поздрави!
Аз съм със Pioneer DEH-P65BT 4x50, на 30 почват да кривят леко, иначе като ги мина през HPF 125HZ стигат до 45 без проблем, говорителите са приемливи като звук, но колата си иска компонентна система пищялка в таблото и мидбас във вратата. За кората отзад ако не те дразни от време на време да тропа и не ти пречи да тежи повече си купи или alpine sxe-2035s или hertz dcx-690, ще останеш доволен.Качи после някоя друга снимка да видим какво си направил.FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
p.b.stoyanov написа:Аз съм със Pioneer DEH-P65BT 4x50, на 30 почват да кривят леко, иначе като ги мина през HPF 125HZ стигат до 45 без проблем, говорителите са приемливи като звук, но колата си иска компонентна система пищялка в таблото и мидбас във вратата. За кората отзад ако не те дразни от време на време да тропа и не ти пречи да тежи повече си купи или alpine sxe-2035s или hertz dcx-690, ще останеш доволен.Качи после някоя друга снимка да видим какво си направил.
Извинявам се за тъпия въпрос, но как изглеждат говорителите стандартните сложени в таблото на Fiat Brava?Малиии, колко съм бил тъп! Нямам нищо подобно на това под капачките http://forum.fiat-bg.org/files/05122...pgВместо това, жълтата букса е закачена на един стърчащ метален пин, явно целта му е да крепи кабела, когато няма колони.... Аз си мислех, че тези преднита са някак си вградени и не се виждат, като се махне капака.....Тогава съм бил забуден, че въобще имам пищялки на таблото. :D :D :D Причината за това е била, че звука разсейва и не съм бил на 100% сигурен, че имам въобще колони на таблото.P.S. Днес сложих и корите. Звука не е лош от колоните. Да попитам само, как е най-оптимално да се слушат, в момента съм дал HPF на OFF, така има чувствително по-голям бас. Или да го върна на стойностите посочени от теб, колега?Поздрави!
Добре се е получило, HPF е високочестотен филтър, използва се когато имаш допълнителен бас със усилвател в багажника, функцията му е да отрязва ниските честоти(баса) към говорителите с цел да можеш да ги увеличаваш повече без да ги издъниш. Дръж го изключен. Купи си оригинални пищялки и ги включи в буксите на таблото не са скъпи 8-10лв.FIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
p.b.stoyanov написа:Добре се е получило, HPF е високочестотен филтър, използва се когато имаш допълнителен бас със усилвател в багажника, функцията му е да отрязва ниските честоти(баса) към говорителите с цел да можеш да ги увеличаваш повече без да ги издъниш. Дръж го изключен. Купи си оригинални пищялки и ги включи в буксите на таблото не са скъпи 8-10лв.
Ето ти линк, но не бих си купил от мегапартс потърси от продавалник или някой колега от форума който продава кола на части.https://www.megaparts.bg/product/vis...-103-ks-2001-gFIAT BRAVO 1.9 JTD 105, 99г.
То принципно да сложиш коаксиални говорители толкова ниско в краката е кофти. Целия звук идва все едно от стелките на колата.Това с пищялките явно само топ изпълненията като ELX са ги имали, аз съм карал 2 брави и 2-те нямаха. Затова и заложих на компонентна система защото филтрите и говорителите са си сметнати едни за други. Сега като сложиш високи на таблото ще имаш по 2 на канал и може да почне да врещи прекалено много. Отделно импеданса във високите ще падне на 2 ома...Fiat Brava SX 1.4 12V
radi_nrj написа:То принципно да сложиш коаксиални говорители толкова ниско в краката е кофти. Целия звук идва все едно от стелките на колата.Това с пищялките явно само топ изпълненията като ELX са ги имали, аз съм карал 2 брави и 2-те нямаха. Затова и заложих на компонентна система защото филтрите и говорителите са си сметнати едни за други. Сега като сложиш високи на таблото ще имаш по 2 на канал и може да почне да врещи прекалено много. Отделно импеданса във високите ще падне на 2 ома...
