Предстой ми смяна на двигател от Lancia Dedra 2.0 Turbo 180 к.с. в Bravo HGT. Как точно ще стане с инсталацията? Цялата ли трябва да се сменя или само някои неща? Ако не трябва абсолютно цялата инсталация да се сменя, то тогава кое трябва да се превързва?
Смяна на двигателя
Според мен не знаеш в какво се забъркваш. За коя инсталация питаш? Ел.инсталация, водни съединения, крепежни елементи или нещо друго?Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
Бившите :D Ford C-MAX 2.0 TDCI 136cv , Mercedes A170 CDI Automatic , Opel Vectra C 1.9 CDTI 150hp Automatic , Renault Scenic 1.9dCI , Megan grandtour 1.9dCI , Fiat Punto 1.9jtd , Alfa 145 boxer - Renault 5
Аз в кво се забърквам си е мой проблем. Никой не те е карал на сила да четеш. Имам напредвид инсталацията на компютъра, разни бушони зад таблото, бушоните долу при шофера, има ли букси, които трябва да се превързват и т.н. Аз че ще го направя е ясно, работата е дали някой от тука може да ме улесни.Никоя друга кола не може да ти направи такъв кеф, какъвто прави италианската!
Първо трябва да имаш инсталация от новия двигател може и само от коша +ECU може да махнеш кода Трябва да отделиш моторната инсталация от стария мотор нали нея ще сменяш само да намериш от мануала схемите на кабелите по цветове за новия двигател може и от аутодатата. Инсталация от фарове и таблото под волана няма да пипаш също и по кормилото Не знам как ще съвместиш скорости и предно окачване л
