Има ли Стилото ми ESP?
    Здравейте, имам въпрос, понеже не съм компетентен и не разбирам много много, чудно ми е дали имам една екстра.Под сити режима, на някой стилота има още 1 бутон - ESP aз го нямам, това дали означава че я имам включена, или просто я нямам, защото понякога като влизам с малко по висока скорост в някой завой и започва да ми пилка нещо ?И друго как мога да разбера дали имам и друга екстра която е против превъртането на гумите?Благодаря предварително.Фиат Стило - 1.9 жтд 115 коня 2003г.Редактирано заглавие.Прочети правилата на форума!Ползвай търсачката.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Виж в началото кой индикации светят имали21 27 http://www.fiatforum.com/attachment....89526848виж и това http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ht=espКато се търси ESP почти нищо не излиза /във форума/ Не шашкайте колегата :D Е може колегата да прочете инструкциите за модела кола има ги и тук
      Бутона под сити режима служи да изключиш тази функция. Следователно, ти я имаш постоянно включена. Не, че нещо, ама на мен ми трябва да мога и да си я изключвам, щото зиме просто не мога да си вкарам колата в гаража, ако е включена. Затова и ти пилка на завоите, ще ти пилка и ако пътят е мокър. Карай по-внимателно
      Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
        2003г. ако няма бутон ASR под сити, значи просто системата липсва.
          ЕСП
          Когато дам на контакт не ми светят символите , 21,27 както колегата по горе ми е посочил, или те светват когато системата се активира(ако я имам де) :D :D
            Re: ЕСП
            chonakisa написа:
            По скоро трябва да са 21 и 28. Ако имаш ASR на контакт ще ти светва 21, а ако имаш и ESP ще светват и двата.Но както Емо ти е казал вече при теб тези системи липсват.
            Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
            Chevrolet Aveo
              Благодаря.
                ЕSP не е ли тракшън контрол или плавно зацепване без да боксува , ако сети боксуване отнема газта автоматично и колкото да мачкаш педала мотора не се форсира. Тва не е ли глезотия от мерцедес ? Такава електронна газ много не ме кефи .Ма при дизелов мотор май е доста забавно и по сложно като изпълнение. При бенза управлява дросела , при дизела сигурно управлява ГНП помпата ...
                  Не отнема газта а включва спирачка на това колело дето буксува!
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
