Стило,2003г,дизел,предпазител,вентилатор купе
    На това Стило не му работи вентилатора в купето(с климатроник е).Беше изгорял бушона на таблото дето е под волана.Бушона е най-отдолу крайния в дясно.Бушона беше 7,5А.Смених го с 10А и вентилатора заработи за малко и бушона пак изгоря.Търся схема на бушоните и колко ампера трябва да е този бушон?На едно място намерих инфо,че този бушон трябва да е 20А ама искам да съм сигурен!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
    Сложи първо 15 и тогава минавай на 20 Вентилатора дърпа сериозен ток, не ми се вярва бушона да е 10-ка.Вариант е да замериш с мултицет колко ток дърпа при 10 амперовия бушон.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Лошото е,че информацията която имам е противоречива.По схемата на таблото там е 20А.По електрическата схема бушона е 7,5А.На бензиново Стило,там е 7,5А.В понеделник ще я разкостя колата да видя какво става.По ел.схема този бушон захранва едно реле за вентилатора и някакъв мотор за ел.клапи.Ако някой има схема на климатроника ще ми е от полза.
      OVB X18XE1 седан+ГИ
        Оказа се,че бушона гори като се включи на задна. :D Проблема беше в единия стоп!
        OVB X18XE1 седан+ГИ
          Често срещана повреда едно не работи а то проблема е другаде Е поне сега оправи две неща .Ти не си ли видял стопа преди .
            Re: кола
            kluchar написа:
            Колата не е моя.Някой е свалял стопа за смяна лампа и при монтажа на стопа е прищипал кабелите към маса на ламарината!
            OVB X18XE1 седан+ГИ
