От днеска ми излезе много странен проблем все едно си чувах двигателя през задните колони(Докато свири музиката).А като спра музиката само двг се чува буквално през колоните.Странното е че от 1 месец съм със тях и те са вързани през усилвател.Но от днеска ми излезе тоя проблем доста се притесних защото стъпалото и елипсите са чисто нови и никак евтини. Помогнете моля ще почерпим ако трябва... Само да се оправи очаквам мнения по въпроса. Благодаря предварително на отзовалите се
странно смущаване на музиката в колата
Къде се намират тези свещи къде да гледам в тъмното ???? а как да го филтрирам това захранване по точно понеже 1 месец нямаше проблем днеска като се прибрах забелязах ,че почти е спряло но се чува лекичко ... няма значение дали е загрял или студен усилвателя това също да спомена . Звука се чува само когато подам газ към 1000 - 3000 оборота .Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ex.Bravo 1997 1.8 GT
Ibiza написа:Да? Не мисля че е от него ако трябва утре ще откача усилвателя да пробвамFIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
Събота мисля да хвана да изтъркам със флекса ( със диск за пилене ) Някъде из багажника лошото е ,че съм доста ограничен със кабела само около 50-60 сантиметра е ......... защо толкова къс дават във тези комплекти ще откача. Аз сам съм си прекарвал кабелите но си имам понятие колкото да ги прекарам без да гръмна . Кабелите са изолирани прекарани и скрити както трябва никъде не се виждат единствено в багажника :D но предстой и събота да ги прибера максимално ..След като направя тази операция :D ще пиша по принцип още при прекарването имах съмнение дали това ще върши работа за маса ...... абе то върши ама не е много ок така си мисля .... и ще се търси друг вариант . Ако имате предложение кажете на мареа комби къде да го хвана ......
Е малко след събота ,но все пак седнах да го направя Ето малко снимки Преди как беше масата вързана и сега как я направихИмам чувството че се оправи доста качеството на музиката не знам дали е от това или си втълпявам . Преди усилвателя грееше сега е съвсем леко топъл на същата сила на свирене . Не знам има ли разработване при усилвателя ? Но лошото е ,че съвсем леко се чува това смущаване за което направих темата съвсем леко ( жената не го чува ) Може и вече да си втълпявам :@
Здравей преди всичко си оправи масата. Така свързано, все едно имаш 2 пъти по-малко квадрата(дебелина) на кабела, особено ако усилвателя ти е от по-мощните, почти съм сигурен, че това ти е проблема. Гледай медните жици когато режеш от кабела да се запазят цялостно. Аз за това винаги премахвам гумената част от кабела, като нагрявам леко със запалка и после издърпвам за да се скъса, по този начин не наранявам медта.
Така ти изглежда колега просто съм направил кабела на 2 понеже клемата е много широка за кабела не знам защо и кабела го направих двоен там не е прекъсван просто има ( обратен завои ) и във клемата влиза за да е по дебел.... защото изпадаше когато беше единичен . Някои китаец не си е свършил работата като хората..Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
