Фиат Стило изгасва по време на път.
    Здравейте,Фиат Стило 1.6 бензин, 2003г. 116к.с.Гасне ми по време на път и изписва някоя от следните грешки:- Loose connection- Car Security fail- Alternator fail- High coolantТези 4 ги редува на случаен принцип. Пали понякога от първия път, друг път от 5-тия, а понякога и трябват 1-2 минути почивка. Говорих с някои майстори, които казват, че не виждат при диагностиката какъв точно е проблема, но ми намекват да сменям целия компютър, но не ми звучат много уверени.Ще съм силно благодарен за съвет.Поздрави,Деан
    Колега проблема идва от това че компа е на ДВГ и загрява и от там се получават дефектни спойки на платката / но има хора в София които го правят за 200-300лв с гаранция разгледай във форума има 2-3 теми и питай колегите да те насочат къде можеш да го оправиш
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Първо пробвай с преместване на компютъра някъде отстрани, ако тогава не стане ремонт ма компютъра.. 50/50 е ама от опит глава не боли.Познавам 2-ма 3-ма дето ремонта им се размина, само го преместиха.
        Благодаря ви за отговорите, момчета!Ще помоля някой майстор да го премести, ако имате идеи за читав (както за преместването, така и за ремонт) ще се радвам.Поздрави,Деан
          Гледам от София си, ако имаш възможност ела на неделната среща и може да измислим някъкво временно преместване, за да се види дали ще има ефект.Пък и ще видиш как съм го направил аз и т.н.
            cs_aleksandar написа:
            Благодаря ти за поканата Александър За съжаление ще пътувам (без колата :P ) и няма да съм в БГ в неделя. Ако имате мнения за човек, който може да се погрижи за проблема с компютъра и това не е в разрез с форумните принципи (сори, нов съм тук и се надявам да е ок такова споделяне) ще е добре дошло.Поздрави,Деан
              Какво стана колега оправи ли колата?
                bmahob написа:
                Здравейте,Бях 1 седмица извън БГ и я оставих на майстори да я наблюдават.Казаха, че свещите ми и бубините са били много зле и са ги сменили. Според тях от това, можело да се шашка компютъра, като свещите хвърлят ток не където трябва.Карам я вече няколко дни и за сега не е правила проблеми. А до сега толкова повече от ден не беше издържала без да изгасне.Надявам се наистина да се размина само с това.Ще информирам, ако има промяна.Благодаря ви за съдействието!Поздрави,Деан
                  Колегите ти казаха къде е проблема, а майсторите са те набутали с бобини. За свещите както и да е, консуматив са...Проблема не се е появявал, понеже времето е по-хладно и смогва да се охлади коша.Премести си компютъра до акумулатора>Мисля, че е добра идея темата на Александър да се сложи като важна в раздела и да се смени подобаващо заглавието й.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=109032Всяка седмица се появяват въпроси свързани с прегрял компютър Колкото и важна да я направим, въпросите няма да спрат!Ще я преименуваме и ще я направим важна, но новите юзъри направо си питат, както е и случая!
                  Toyota Prius 1.5 Hybrid
                    Така стана точно, да.Идеи кой може да свърши работа с местенето на компютъра?
                      moderator написа:
                      Сега поне по-лесно се намира, не се налага ползване на търсачката Благодаря!NutterD1, не можеш ли сам да се справиш, елементарно е. Малко въображение и ще скалъпиш някаква планка.На първо време може да свалиш ECU-то от там и да го превържеш с обикновена тел за стойката на акумулатора.Ако проблема продължи, сигурно ще се наложи на минеш през ремонт към 300 лв.
