Здравейте колеги, от скоро забелязах че след като двигателя загрее(нормална работна температура) по време на движение лампите на акумулатора, маслото и въздушните възглавници започват да примигват, все едно че колата ще угасне. Когато работи на празен ход с по ниски обороти направо светят непрекъснато. Когато се повишат оборотите всичко угасва. Колата е с обикновена АГУ, на празен ход държи около 900 оборота. Проблема се появява и на газ и на бензин. Моля за някакви идеи.
Светлините на таблото светват при ниски обороти. Фиат Брава
