Здравейте, купух си тази http://www.aliexpress.com/item/ATE-F...049064071.html букса свързах я, но нищо не стана cd changer-a е неактивен не ми го дава като източник става въпрос за Magneti Marelli - Connect Nav Plus. Някаде четох че трябва да се се окъсят два пина но не ми стана точно кои за да стане активен cd changer-a.Някой да знае извинявам се ако го има писано не можах да го открия.
AUX FIAT Croma 2005
Така ли го слагаш http://www.orderchina.ru/ate-aux-lin...pod-htc-galaxy и виж дали няма разлика в изводитеhttp://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm виж и отпред с настройките
axander написа:Нали и на Стило и на разни Алфи го слагат това радио изчел съм и из нета в английския форум има пусната подобна тема, но го няма отговора.Шофирай разумно, на пътя не си сам.
Re: кола
kluchar написа:Така ли го слагаш http://www.orderchina.ru/ate-aux-lin...pod-htc-galaxy и виж дали няма разлика в изводитеhttp://www.tehnomagazin.com/Auto-rad...-Connector.htm виж и отпред с настройките
galinchooo написа:Ми ето тази но пак иска леко преправяне за да влезне на мястото,тъй като е предназначена за изхода а не за местото на чейнджъра.Имам такива букси.Ако не можеш да се оправиш сам ще ти дам телефон на лични.С каквото мога ще помогна.
Буксите са различни едната е са №1 другата е №3 https://www.youtube.com/watch?v=rpCAdq0_KQM Пробвай с жички трябва да стане Може и твоята да преправиш но трябва да махнеш водача От по горе сайта виж изводите на колата
