Проблем с алармата
    Проблем с алармата
    Здравейте,от известно време алармата ми отказа.Не иска да управлява централното,както и не иска въобще да се включва.Няма никаква реакция при опит да се активира от дистанционното.Диода,който показва,че работи въобще не светва.Забелязах,че понякога започва да примигва сам без да е правен опит за включване или изключване на алармата.Така може да реши и да свети и ден два после седмица две не свети и така се повтарят нещата.Алармата не е фабрична.Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
    Намери алармата и пробвай да натиснеш куплунзите може да се е извадил някой. Другия момент е лоша маза или връзка с +12.
    Обичам си работата.
      Знаеш ли какъв модел е виж буксата при кутията на алармата и самото дистанционно ако имаш друго пробвай с него
        Смени батерията на дистанционното.
          Да алармата е слагана допълнително според мен.Аз така я купих с аларма.Утре ще взема нови батерии да пробвам,но си мисля,че няма да е от тях,защото преди когато отключвах и с ключа се включваха аварийните,а сега не се включват изобщо.Ще пробвам и да натисна куплунзите,дано се оправи .
            аларма
            Може да има някъде допълнително бушони по жиците под волана при бушоните виж тях и модела аларма
              Оправи се.Наместих само куплунзите и всичко се оправи.Е смених и батерията на дистанционното.Благодаря на всички за помощта.
                Re: кола
                kluchar написа:
                  Това е Талянска аларма.Мисля че едва ли ще намериш някой да ти помогне!
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    Алармата е серпи стар.
                    Обичам си работата.
