Здравейте колеги наистина се оказа че има такъв нагревател.Въпроса ми е следния къде се намира предпазитела за него и кога при каква температура трябва да подгрява горивото.Пробвах с мултицет при 3 градуса и няма никакво напрежение към него.Ако може и схемичка аз все пак ще се поровя във ръководството.Става въпрос за автомобила от подписа.
Нагревател на филтъра
Ако датчика за температурата за горивото управлява включването на нагреватела то това ме навежда на мисълта че той може да не си върши работата,но ако някой знае поне при каква температура трябва да се включи.Другия вариант е да е подаде отделно ток на нагреватела и с едно ключе да си го управлявам самостоятелно когато аз си реша.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Ако датчика за температурата за горивото управлява включването на нагреватела то това ме навежда на мисълта че той може да не си върши работата,но ако някой знае поне при каква температура трябва да се включи.Другия вариант е да е подаде отделно ток на нагреватела и с едно ключе да си го управлявам самостоятелно когато аз си реша.Frontera Sport, X20SE март 1998
Re: Нагревател на филтъра
Tornado написа:Здравейте колеги наистина се оказа че има такъв нагревател.Въпроса ми е следния къде се намира предпазитела за него и кога при каква температура трябва да подгрява горивото.Пробвах с мултицет при 3 градуса и няма никакво напрежение към него.Ако може и схемичка аз все пак ще се поровя във ръководството.Става въпрос за автомобила от подписа.Освен това, за да почне да подгрява, мотора трябва да работи - само на контакт не става.Най-лесно пробата става така: Оставяш колата да работи, на мястото на нагревателя в буксата слагаш една пробна лампа, вадиш буксата от датчика и я закъсяваш с една жичка. Лампата трябва да светне. Предполагам конзолата на филтъра е подобна не тези от тук?
Tornado написа:Тази сутрин -3 градуса все още не включва подгрева на горивото.Днес си взех темприерата от ремонт, бяха я зарязали извън сервиза и тествах екстрата в работни условия.Моята запали, посвети около 5мин и спря.Навън към 20ч удари -7,5гр, така че на тая температура гарантирано се влючва "бързовара"
Tornado написа:Тази вечер във В.Търново квартал Зоната -8 градуса няма все още подгряване на горивото явно датчика си е заминал.Дали ще има такъв някъде по магазините.Според мен във Ванто или Ауто Италия с поръчка. Ако искаш мога да проверя след празниците.Но имам лоши предчувствия за цената...
gdd55
Въпросният нагревател миналата зима на минус 14 градуса като дигнах капака го чух че работи/чу се едно жужене/,а колата дори не беше на контакт
gdd55 написа:Въпросният нагревател миналата зима на минус 14 градуса като дигнах капака го чух че работи/чу се едно жужене/,а колата дори не беше на контакт
