Здравейте,става въпрос за фиата 2.4жтд въпросният фиат няма букса за елм327 долу при бушоните(или аз не видях)ZFA18500000308552направих почистване на дебитомера, и вчера напръскаха буксата му с контактен спрей, но днес валеше и не ми се отваряше капака, та запалих без закачена букса, като очаквах да влезе в авариен режима.. да ама не.сравнявам го с пежото,защото при откачен дебитомер не вдига повече от 3к обор., а тук не е така.Сега искам да закача дебитомера, да ресетна еку и да видя как ще се държи, но само с откачане на АБ ще стане ли ?За диагностика ми трябва преходник от елм327 към три пинова букса нали така?
рестартиране на ЕКУ
добре де ама не намирам разлика във вървежа с и без него, а би трябвало да има нали така?искам се закача да го вида и по дали на еку, ама ще мине време докато поръчам преходник...може би аз не се изразих правилно - за адаптация говоря азFiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
Трябва ти преходник, към 10 лв. е, буксата ти най-вероятно е горе на бомбето на макферсона, откъм пасажера.Тук "аварийния" режим се изразява в това, че като откачиш буксата, ЕКУ-то записва 2 грешки - дебитомер и за температурата на въздуха, понеже и тоя датчик се намира в дебитомера. Лампата за проблем не светва. Та щом ЕКУ-то разбере, че няма дебитомер, започва да си смята горивото по предварително зададени таблици спрямо оборотите. Колата върви малко по-мудно и харчи с половин литър отгоре. Щом вкараш буксата и запалиш мотора, нещата сами си идват на мястото, само грешките си остават записани, но това няма никакво значение.Ако дебитомера е прецакан тотално, колата ще върви много по-добре с откачена букса.С диагностика можеш да го провериш по волтажа дали работи. Ако показва над 4 волта е ~ОК. Ако е забил на едно и нещо - откачвай буксата и търси нов. Ако стойностите се менят, но не стигат до 4 волта при високи обороти - за чистене е.Това с ресета на ЕКУ-то и адаптацията е за стъпковия мотор при бензиновите мотори."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
