Проблем с паленето на Фиат Пунто 1.2 '96 година
    Здравейте, дано не съм объркал раздела.Въпроса ми е следния: Колата е Фиат Пунто 1.2 60к, не съм я карал няколко месеца и сега като пробвам да запаля едвам върти с чисто нов акумулатор и не пали, имате ли някакви идеи от какво може да е ?
    Виж кабелите -буксите към акумулатора има и една жичка на стартера Гориво има ли иначе
      Re: Проблем с паленето на Фиат Пунто 1.2 ’96 година
      Viktor K. написа:
      Да разбирам ли че сега го слагаш чисто новия или е бил нов преди няколко месеца? Ако е от преди вземи го зареди, от стоене може да е паднал.
        Гориво има, кабелите видимо са наред а жичката на стартера не съм обърнал внимание . Казаха ми че от стоене четките на стартера можело да правят проблем...
          Сега слагам новия, не е стоял без да се ползва
            Ако стартера не тръгва го чукни с нещо /изолатор/ рязко виж и тънкия кабел на стартера Сега колата какво прави Не се чува стартера изобщо или само щрака а нищо не се случва
              стартера върти, но много бавно все едно не му стига тока
                Може проблема да е в алтернатора ли кабелите до него . Виж ангренажния ремък дали е на белези.
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  Ми точно там не е .Много тъпо разсъждение.
                  [size=11]Croma 2000IE CHT,1991г./154C3.046/Компютър в колата с 3 операционни с-ми: Dos6.22 / WIN98/WINXP-SP3/Дъно-Canyon 6LEBMS-T.Процесор Пентиум 1G/Hz,Хард диск30G/лаптопски , Видео карта 64М/B,Ram 768М/B, Bтори акумулатор и UPS. Принтер Canon PIXMA TS305 на батерии . Хладилник на 12В. Соларен панел 3А/h.
