Изгасна в движение Брава 1,6
    Здравейте, преди няколко дни колата ми изгасна в движение след като друсна по родните пътища и след това не успя да запали. Колата е Брава 1,6 103к 2000г. с газов инжекцион BSM. Колата имаше ток, но копчето за газ/бензин изобщо не светваше когато дам контакт и като се опитам да запаля стартера върти без проблем, но колата не пали. Едидният бушон от тези под волана (25А) беше се постопил и след като го смених, запали, но след малко пак изгасна и повече не успях да я запаля. На другия ден я е видял един познат, който каза че почистил букса на бубината след което запалила, но понеже не разбира повече трябвало да се погледне от майстор. Успях да докарам колата до София като карах бавно, но отново след като минах през легнал полицай и друсна повече колата изгасна и пак същото, газ/бензин не работеше и не успя да запали, пробвах същата процедура с буксата на бубината, но без ефект. Когато дам контакт се чуваше някакво леко и бързо чукане (може би нещо някъде няма добър контакт) и като поизчаках малко така след 20-30 секунди поотслабна и почти спря и реших да пробвам последно да завъртя ключа и тя взе че запали.Възможно ли е газовата уредба да прави проблем и да не мога да запаля нито на газ нито на бензин или може би е друг проблема и какъв може да бъде той и как може да се установи?
    Забравих да допълня, че понеже имам софтуер и кабел закачих бензиновoто ЕКУ и имаше 3 грешки, които довечера след работа ще мога да прикача, но бяха нещо за сигнала на цилиндър 1, сигнал на fuel pump и още някакъв сигнал без информация.
