Engene Fault
    Engene Fault
    Здр. имам проблем с моето стило (фиат стило 1.6 /16v/2003) свети лампата за чека на моторния компютър,губи мощност (прави го избирателно ), двигателя изпада в резонанс , след компютърна диагностика излиза че е записала грешка на датчика за положението разпределителния вал (слаб сигнал) , след смяната му ефекта е същия продължава да свети лампата и да записва тази грешка !!! Ще бъда много благодарен ако някой има идея и я сподели за да реша този проблем !!
    ако напишеш заглавието на темата ти в търсачката ще намериш доста информация за проблема ти и отстраняването му колега и не се плаши не е нещо невиждано за Стило 1,6 !!
    Fiat Stilo 1.6 16V 2002 (LPG Romano)
      Ако го караш от скоро в никакъв случай не вярвай на компютъра,а започни да търсиш проблема в самия него.Намери някой майстор който разбира от електроника,проверете дали вече не е отварян и ако не е отворете го и да провери всички спойки и пътечки една по една.След което ако намери дефектни да ги оправи и махни компа от двигателя,защото температурата която излъчва му е....а м....та.Загубата на мощност може да е от много неща : датчик на коляновия вал,ламбда сонда,дросел и какво ли не.НО не вярвай на всеки който има някаква си програмка за диагностика на личния си лаптоп,защото отчитат грешки,но няма показатели и подвежда.
      Fiat Stilo 1.6 16V (5 dr) (103 Hp)
        Аз се занимавам с електроника и вече съм презапоил всички споики по комппютъра проверил съм го за изгорели елемети и дефекти проверил съм и датчика на коляновия вал чрез замяна с друг от друго стило, махнал съм и компа от двигателя , датчика на коляновия и на разпределителните валове съм ги закачал на осцилоскоп и показателите са в норма ... След тези манипулаций по компютъра има огромно подобрение но остава проблема с светналата лампа!!! Ходих на диагностика и там изписа че проблема е в слаб сигнал от датчика на разпределителния вал.. А този сигнал сам го измервал на няколко места едното е на самия конектор на датчика другото място е на самите конектори на самото ЕКУ да не да пропада сигнала някаде по кабелите но не за жалост проблема не е от там ..
          Pavel87 написа:
          Провери му веригата в ЕКУ тогава. Опаааа веднъж ли писал разпределителен, веднъж колянов - Кое е вярното?
            Cokity написа:
            Извинявай колега, но това не го разбрах!!!
              Cokity написа:
              ........защото отчитат грешки,но няма показатели и подвежда.
              Странно изказване. Лаптопа или "програмката" отчитат или прочитат или какво ???????Опаа.... модератор ме е изпреварил Това на добре ли е, на зле ли е ....
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                veselin10 написа:
                Просто отчитаме и двамата една и съща мъдра мисъл колега. :D :D :D
                  naskobg написа:
                  Cokity написа:
                  Имам предвид,че моята кола я закачахме на една програма която показваше на първа ламбда бедна смес,а на втора ламбда богата,но не показваше стойности.Това е объркващо,защото може да е от дросел,може да е от датчик на коляновия вал и прочие.След като я закачихме на лицензиран софтуер в сервиз си показа,че при 900 оборота и при 3000 ламбдата не отчита промяна.Затова казвам да се диагностицира само с качествени програми,а не които долу горе те насочват към проблема,но няма как да бъде фиксиран.
                    Казвам че съм проверил и двата датчика.. По едно време пишеше грешки и за двата датчика. Но сега остана грешката само за ниския сигнал на датчика разпределителния вал!!! Колата е закачана на два или три оригинални фиатски тестера и всички показват ’нисък сигнал на датчик разпределителен вал’
                      Pavel87 написа:
                      Сменяй го. Но с НОВ.
                        Или буксата е за проверка или колата е за презацепване. По скоро първото
                          Pavel87 написа:
                          Тестера за диагностика е най-обикновен инструмент.Самата диагностика се прави от човека който борави с този инструмент,ако знае как да го прави!Пианото също е инструмент.Аз пиано няма да си купя защото не зная какво да правя с него! :D
                          OVB X18XE1 седан+ГИ
