непозната грешка Fiat Punto 1.2 16v 2001
    привет на всички! Преди седмица закупих поредното фиатче - бензин с газов инжекцион, но от вчера ми свети лампата за engine check. След като я закачих ми показа грешка 034060 - непознат код за грешка... Самата грешка не може да се изчисти ако двигателя е запален изчистих я само на контакт но се появи отново. След ровене в чичко гугъл ми излезе само един резултат за грешката http://fiatklubpolska.pl/cinquecento...a-bledy-20637/ като от превода разбирам че е нещо може би свързано с датчика на вала.... Моля за помощ
    Fiat Bravo 1.9 JTD 1999 105hp
    Смени диагностиката с МЕС и ще излезе грешката. В коментара отдолу се споменава вал, ама колянов ли, разпределителен ли...Щом колата пали, по-скоро е разпределителен, ама си е гадаене.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      грешката излезе http://www.obd-codes.com/p0340 като симптомите съвпадат напълно. Надявам се да се оправи след смяна на сензора.
