фабрична аларма може ли да се изключи?
    здравейте,приятел с мареа има проблм с алармата и по всяка вероятност тя му цеди тока на АБ, та въпроса е може ли директно да се изключи по някъв начин?Ако се изключи ще може ли да запали?къде се намира бушона за фабричната аларма и пищялката на алармата?при запалване колата продължава да издава алармен сигнал.ще направя замерване за утечка да установим има ли, но съмненията за алармата, също ще проверя и алтернатора, но това на място благодаря
    Fiat Marea 2.4 JTD+
    Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
    Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
    Renault 19/1.7mi/ - crash
    Да извади буксата и да провери колко е консумацията без нея
      а ще може ли да кара(да запали) с извадена букса ? поне да не пищи докато дойде при мен,за да идем до сервиз ?буксата там при бушоните ли е ? би трябвало да е като молул за централно нали ?
      Fiat Marea 2.4 JTD+
        Трябва да е до акумулатора -заедно с пищялката това е един вид http://obrazki.elektroda.net/26_1188697829.gifи http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284069731
          благодарско, ще пробваме и ще споделя
          Fiat Marea 2.4 JTD+
            Трябва да има ключ за изключване на алармата.
              Алармата се изключва от ключалка, намираща се при бушоните, долу вляво от волана. За целта обаче е нужно ключе. На Бравото си беше закачено на връзка с другия ключ. Без него трябва да се режат кабели, предполагам.
                да рябва ключе, но при мен липсва влизат три кабела в тази ключалка за момента някак съм я изключил и не пада аб-то.оправих и ключа, че бутончето му беше прее*но, но не смея да я пусна ще наблюдавам как е и ако има проблем ще режа кабели
                Fiat Marea 2.4 JTD+
                  zlatarov написа:
                  Тя дали ти е пусната от бутончето или не пак си консумира ток бре ... Па и ко толкова са филмираш 20 лева е една аларма ко толкова прай магарии разкарай я и си сложи китайска. Един дол дренки са.Консумацията при отключена и заключена кола са еднакви при изправна аларма . Виж са ко и намериш бушона и го изкараш тогава ще има разлика . А ако ти точи тока при включена начи нещо модула не е наред ма тряа да пищи постоянно че да ти изпии тока. И се пак ако ти прави магарии я махаш и си слагаш една китайска 20 лева и пак си командваш централното с нея и тн ... Не толкова голям лукс една смотана аларма (както беше на времето) ако си на ти с жиците .
                    ясно ми е как се монтира на др съм сам съм монтирал модула идеята беше да разбера дали алармата точи, но по мерене на АБ не се наблюдава повишена консумация.на мен аларма не ми трябва, а само централното. Бушона не го знам къде е ама за сега няма и да ровя, че става 5 дни не е правила проблем
                    Fiat Marea 2.4 JTD+
