Здравейте колеги! От скоро имам Стило и естествено проблем с еърбега. След няколко дни проучване реших да пробвам с решението, което е предложено в тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1093064. Изкарах кантара от седалката и преди да отрежа платката, реших да си поиграя малко за да съм сигурен, че проблема е в самия кантар, защото два-три пъти сигналната лампа на таблото гаснеше и грешка не беше регистрирана, а и самия кантар нямаше никакви видими неизправности, като прекъснати или изгорели писти. Само да уточня, че колата е нов внос и следвайки инструкциите за проверка на всички букси установих, че тези под седалката са премахнати и кабелите са запоени директно. При сканиране с MultiEcuScan беше регистрирана следната грешка, която не можеше да бъде изтрита:
32-Датчик за тегло на пътника/ Неизв.;Вътрешна грешка/ Непостоянен; Наличен/137
The ECU does not receive a proper signal from the Presence/weight sensor(s) in the passenger seat indicated by the code.
Check the wiring and connectors for reversing, opens, shorts and weak connections, and the sensor itself.
Certain Airbag/SRS systems have presence/weight sensors in the seat(s), to monitor the passenger presence. The Airbag/SRS devices are deployed in a crash only if the seat is occupied. Some systems can vary the deployment force according to the passenger size
Причината за тази грешка е Неизв. / Вътрешна грешка
Текущото състояние е Непостоянен / Наличен
Броячът на грешките е 137
Това което направих е, че започнах да стискам всеки сензор на кантара с пръсти при което в един момент сигналната лампа на еърбега изгасна за мое изумление Надявах се проблема да е решен и сложих кантара на пасажерската седалка. Седнах за да проверя дали ще светне лампата при заета седалка и както предполагах досадната лампа и звуковия сигнал пак се появиха. Отново започнах да притискам сензорите и лампата изгасна. Интересното е, че всеки път лампата изгасваше при натискане на различен сензор. След няколко такива опита реших, че не всички сензори работят правилно и когато седна върху кантара не се подава коректна информация към ECU и лампата светва. При поредния успешен опит с притискане на сензорите и последващо изгасване на лампата, реших да навия внимателно кантара на руло и да го сложа под седалката. След няколко припалвания и подаване на контакт, грешка не е регистрирана. Отново направих диагностика на AirBag модула и този път ми позволи да изтрия грешката. Надявам се проблема да е решен за дълго и ако се появи отново да го премахна по същия начин.
След всичко, което прочетох до момента разбирам, че проблема го има вероятно във всяко Стило и премахването му излиза скъпо и доста изнервящо за собствениците на този иначе доста приятен автомобил. Така, че преди да си разрежете кантара или да търсите друго решение с емулатори и т.н. пробвайте дали по този начин няма да се получат нещата
