Диагностиката е правена с ELM 327,Alfa OBD,GSM.Излязоха следните грешки:1.Р0105 Неизправност във веригата на датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор 2.Р0110 Неизправност във веригата на датчика за температура на въздуха на входа 3.Р0120 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А 4.Р0443 Неизправност във веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото 5.Р0500 Неизправност във веригата на датчика за скоростта Какво означават тези грешки,и какво да направя за да не се записват пак?За грешки 1 и 2 -МАР-а е комбиниран.За грешка 3-навих малко винта на дрос. клапа,защото като съм на метан,двигателя е загрял и има вхл. ел. консуматори,на празни обороти,двигателя тресе и понякога гасне.За грешка 4-???За грешка 5-километража си работи.Приемам всякакво компетентно мнение и препоръки,за да отстраня следващи появи на тези грешки.
Мареа 1,6 с iaf 49f-грешки от диагностика.
Да не би акумулатора да те е предавал наскоро? Моята беше записала някакви подобни, след като не успя да запали.След изтриване няма и помен."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Зависи. Корекцията нараства със скоростта. Т.е. колкото по-бързо се движиш, толкова с повече греши уреда на таблото и накрая се стига до едни стойности...при 110 показва 120, при 160 показва 180...Толкова грешки могат да се дължат и на лоши контакти, някакъв проблем с масата, захранването на компютъра.
