Подредба кабели свещи Брава 1.6 16в
    Здравейте, ще си сменям кабелите на свещите, обаче не мога да намеря еднозначно инфо как са подредени на комутатора и цилиндрите от къде се броят. П о принцип знам че 1ви цилиндър е до ангренажа, но намерих схеми от наглед оригинално ръководство, при които 1ви цилиндър е от към комутатора.Колата е Фиат Брава 1.6 16в ’97
    Кое те притеснява?Кабелите са подредени по дължина. Най-дългият отива към цилиндъра до ангренажа (4-ти).Гледаш твоите как са и сменяш един по един.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Притеснява ме че на доста места чета че първи е от към ангренажа, а тук на картинката 4ти е от към ангренажа. Ако се разменят 2ри с 3ти ще се забелязва ли проблем?
        gemballa написа:
        Няма проблем да завъртиш 1 с 4 и 2 с 3.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          Май се бъркаме и двамата взаимно Има 2 начина на броене.Заставаш пред колата и гледаш мотора:- (4) (3) (2) (1) - според физическото им разпределение- (4)..........(1) - според последователността на работа.......(3) (2)..... Не съм сигурен дали това са точните цифри, че нещо и аз се объркахКакто каза ВО, може да ги размениш, но трябва доста да се напънеш, заради определените дължини на кабелите
            Дължините не са проблем за размяната. Лулите може да са на правилните места, а другият край при комутатора да е миш-маш :D
              На схемичките, които си прикачил се вижда достатъчно ясно кое-къде влиза.Ако смяташ, че няма да се справиш, закарай я в сервиз ама чак пък толкова...
                Сминих си ги. Въпроса беше за това от къде се броят цилиндрите - от ангренажа или от комутатора. Това ме смущаваше, защото на схемите е от комутатора, а много хора пишат че почва да се брои от ангренажа. Дано вече е ясно
                  От към ангренажа се брои.
                    Мисля че на италианските е така, откъм ангренажа е първи, но примерно на някои френски е обратно.В случая която и посока да си избереш за подредба е без значение.
                      BO написа:
                      ВИНАГИ и при редови напречен двигател подредбата винаги на кабелите е 1-3-4-2.Само да питам що трябва първо да изтръгнеш всички кабели и после да гадаеш кой от къде е, като можеш да ги сваляш и сменяш един по един. Ккирекцията е по повод ВО, и е с основание
                        S_BANKOV написа:
                        BO написа:
                        ВИНАГИ при редови напречен двигател подредбата винаги е 1-3-4-2.Само да питам що трябва първо да изтръгнеш всички кабели и после да гадаеш кой от къде е, като можеш да ги сваляш и сменяш един по един.
                        Баси, аз до сега не съм видял производител да си брои цилиндрите в разбъркан ред,
                          BO написа:
                          S_BANKOV написа:
                          BO написа:
                          Коригирах се, благодаря
                            S_BANKOV написа:
                            BO написа:
                            S_BANKOV написа:
                            BO написа:
                            Да де, ама и запалването не винаги е по този начин, като пропуснем и подредбата на цилиндрите. Веднага за справка - Форд Фиеста и производни.
                              За справка там мотора е редови - надлъжен,
