Проблем с волана на Пунто
    Здравейте, имам проблем с Пунтото. Преди се случваше по често, но от скоро започна да го прави всеки ден по няколко пъти. Както карам без значение без значение дали с 10-20-80км. ми блокира волана, почти не може да се върти и на таблото светва червена лампичка приличаща на волан. Като обръщам или правя завой пак го прави.Като съм на Сити режим пак. Къде да търся проблема?Да изгася двигателя и запаля и проблема временно се оправя и после пакКолата е Фиат Пунто 2001г. 1.2 бензин
    Fiat Punto 2000г.
    Търсиш някой да ти направи диагностика с програмата от форума и тогава ще се разбере повече Сваляш моторчето и го опряш и това е .Ако не от друга кола втора употреба .
      За кое моторче става въпрос? Къде се намира?
      Fiat Punto 2000г.
