отваряне на комп на стило
    мн са къси двата кабела
      Ако не можеш да сложиш маркуча на мястото му,затапи с нещо дупката на големия въздуховод! Защото не трябва да смуче въздух от никъде освен през филтъра.
        Примерно с боров електрод
          Три часа каране граско извънграско и няма помен от проблема . БЛАГОДАРЯ ВИ НА ВСИчКИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ БЕЗ ВАС КОЛАТА ЩЕшЕ ДА Е ОЩЕ ПРЕД НАС Много добре върви даже и проблема с тресенето на газ изчезна предполагам че е от смяната на свещите. Сега чакам и МАП-а да престигне и предполагам че ще е още по-добре. ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ВИ БЛАГОДАРЯ
            Проблема тази сутрин пак се появи като за разлика от друг път седях половин час в кръстовище и акумулатора ми падна. Резултата беше 30 лв за пътна помощ. Едно разбрах компютъра не прегрява не е от това.
              dnlsatriani написа:
              Ами не е точно така,това са ти косвени проблеми свързани с предишните прегрявания на компа,целия проблем идва от там че омпа е прегряван многократно,хубаво е всички пинове да се презапоят,но от човек който разбира!
                Приятелю аз минах по твоя път. Имах прецакани пинове както на видеото, но след като ги оправих проблема продължи. Оказа се че има чип един или повече - не знам, които се прецакват и ако при теб се е случило е вече късно просто да го преместиш и да очакваш, че е ОК.Мога да ти дам контакт на един човек, които оправи моя комп както и на други колеги от форума. Разпитах и след неговата намеса нямат проблеми и те и аз включително. Можеш да се разтърсиш има теми по този въпрос. Ако искаш може да ми пишеш и лично и ще споделя информацията, която събрах.А относно преместването. Преместил съм компа, кабелите не стигат първоначално, но ако попреместиш малко маркучите става.
                Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
                Fiat Stilo '02 1.6 16V
