проблем с датчика на коляновия вал! след като го почистя колата работи 1-2 дни без проблеми. После не може да се форсира над 2500 об. След като откача датчика от буксата излиза вода.и всичко се повтаря отново. Не знам откъде идва тази вода и как тя се просмуква по кабелите. Ако сменя датчика дали ще помогне? фиат палио уикенд 1,6 16 в 100к.с.
ПРОБЛЕМ с датчика на коляновия вал
