ПРОБЛЕМ с датчика на коляновия вал
    проблем с датчика на коляновия вал! след като го почистя колата работи 1-2 дни без проблеми. После не може да се форсира над 2500 об. След като откача датчика от буксата излиза вода.и всичко се повтаря отново. Не знам откъде идва тази вода и как тя се просмуква по кабелите. Ако сменя датчика дали ще помогне? фиат палио уикенд 1,6 16 в 100к.с.
    Fiat Palio weekend 1,6 16v
    Увий хубаво буксата в найлон и така ще разбереш дали водата се просмуква през самата букса и уплътнението или идва отнякъде по кабела. Огледай хубаво кабелите за нарушена изолация.
      ще пробвам с найлон.Мерси много
        Внимавай да не е близо до нещо горещо, че после няма сваляне. Сложи и гофриран шлаух.
