Проблем със десния стоп на фиат пунто мк1
    Добър вечер колеги, имам много странен проблем като дам десен мигач и натисна спирачката на таблото ми се появява долу в дясно като чели имам изгоряла крушка на стопа а след това като си пусна стоповете за мъгла ми мига стопа задната и мигача и то само десния....
    Фиат Пунто 1.6 90 ELX CNG
    http://eurogas-varna.com
    Re: Проблем със десния стоп на фиат пунто мк1
    enerchy написа:
    Проблем с масата на стоповете! Свали им буксите, почисти ги или ги напръскай с контакт спрей.
    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
      Цялата гимнастика я направих, всичко това трае максимум 15 мин. Незнам от къде да започна
        Буксата ти е клеясала на стопа ... И прави хлабав контакт . Самата букса се отваря има капаче , може да понатиснеш крачетата с отверка да минат по навътре. Така че като се включи към куплонга да се впие по добре. Прегледай си и двата стопа ...
          Утре ще го направя и ако няма ефект ще пиша. Благодаря
