има ли някой от пловдив с кабел за диагностика на фиат пунто ,,,с тройната букса ,аз съм тук до р-т Хоризонт .гарантирам 10 кинта 0988393147Редактирано заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
Молба към колега от Пловдив, за диагностика на Пунто!
Етикети: –
Re: диагностика
stambata1982 написа:има ли някой от пловдив с кабел за диагностика на фиат пунто ,,,с тройната букса ,аз съм тук до р-т Хоризонт .гарантирам 10 кинта 0988393147ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
stambata1982
stambata1982
не знам какво й е -тъй като монтирах чисто нова ламбда сонда ,а ма те нали ги продават без букса , та налучквах ,и ся бензина почна да смърди и да пуши ,почна да лапа по 100гр масло на 10 км ,чисто нови свеши ги направи чисто черни
stambata1982
bankov за кой клапан имаш предвид ,защото сегментите са сменяни на 150000км сега е на 215 000 ,оказа се че ламбдата е свързана както трябва ,аз също мисля че е клапан .защото като карам на газ не ми свети чека,а трябва да светиААААААААА ти имаш предвид клапан в двг ,а аз разбирам за газов клапан,ми тя преди 200км беше за смяна на гарнитура, и все си мисля че с една промивка двг -то ще се оправи
stambata1982 написа:bankov за кой клапан имаш предвид ,защото сегментите са сменяни на 150000км сега е на 215 000 ,оказа се че ламбдата е свързана както трябва ,аз също мисля че е клапан .защото като карам на газ не ми свети чека,а трябва да светиААААААААА ти имаш предвид клапан в двг ,а аз разбирам за газов клапан,ми тя преди 200км беше за смяна на гарнитура, и все си мисля че с една промивка двг -то ще се оправиВсички пунтовци страдат от гумички на клапаните 1000 км литарче ми смуква масло ... Ама си доливам и фиркам
Здрасти Стамба,Чети...***Модерирано***.Свържи се с този човек,макар да беше казал предварително какво си намислил,щеше да ти спести всички ненужни гимнастики.Но все пак се свържи с него, във всеки случай ще свършите работа.Успех!Моля, без реклама. Използвай Л.С.Модераторски екип на fiat-bg.orgFiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
stambata1982
