Проблем с ляф фар Фиат Брава ?
    Старият ми ел. фар беше Валео а новия ел. фар е Депо проблема е че новия на къси свети много ниско и е много дразнещо вечер! моторчето е закрепено както трябва и е регулирано в горно положение иначе за смъкването смъква от врътката за регулиране на височина само не съм пипал врътката за хоризонтално положение може ли да е от там проблема дайте съвети как да го оправя да свети нормално а не ниско ?
    Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
    Тоя фар "Депо" надали ще успееш да го регулираш, що не си взе някое Валео втора ръка,вече се намират и читави за по 20 30 лева.
      Да, такае с DEPO за съжаление ! И аз така се набутах ама при мен е десния фар. Явно са големи боклуци. Не си взех 2-ра ръка Валео с моторчето за 120 лв, а си взех нов DEPO без моторчето (става въпрос за фар с лупа на късите) и сега се чудя как да дам още 120 лв за един инстински 2-ра ръка
        Вземи провери пак цените. Доста са паднали напоследък.
        браво 1,6/90 - 09 г.
          Не фара не е с лупи а рефлекторен иначе от отговорете ви разбирам че не става да се оправи явно толкова е въжможността на модела Депо !
            pavel88 написа:
            ... явно толкова е въжможността на модела Депо !
            Китайски фар! Неочаквайте чудеса. Втора употреба Valeo в пъти по-добре.
            ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
              Аз не разбрах пробвано ли е да се регулира тоя фар- на самата ел.машинка отгоре има врътка с отвор за шестограм или кръстата ответка , спри срещу някоя стена и връткай да видиш дали се качва снопа светлина нагоре.
              Фиат Крома 1.9 16v+
              Фиат Браво 1.6 16v
              Фиат Мареа 1.6 16v
                pi4_s_bravo написа:
                Вероятността да строши зъбните колелца(шестограма) е на 100%, ако вече не е строшен а и фабрично още от нови има доста с дефекти! Въобще вътре не е закачен механизма за регулиране!
                ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                  Много често ,когато е достигнат максимума от вертикален реглаж , от хоризонталния идва още малко височина защото ябълките са хванати как да го кажа "по диагонал" и едновременно с изместване на ляво или на дясно се качва растера и нагоре. Най-добре се наблюдава на машина за реглаж на фарове.
                  Фиат Крома 1.9 16v+
                  Фиат Браво 1.6 16v
                  Фиат Мареа 1.6 16v
                    Пробвал съм да регулирам фара от ел. машинката да вдига се и смъква но не вдига достатъчно иначе когато се завърти много от врътката чатка и се чупи една пластмаса на самата машинка вече разбрах че не трябва да се върти (напъва) много врътката както и да е смених машинката с друга здрава слагам я както трябва във фара но пак свети ниско ? колега Райчинов би ли споделил как според теб се закача механизма може пък погрешно да е сложен ?
                      pavel88 написа:
                      ...колега Райчинов би ли споделил как според теб се закача механизма може пък погрешно да е сложен ?
                      Занимаваш се с глупости! Няма да стане с фар Depo. Намери си един или два фара валео за 20лв на парче и си решаваш дертовете.
                      ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                        Виделин Райчинов написа:
                        pavel88 написа:
                        +1
